Débroussailleuse.
19/05/2012 à 17h46
19/05/2012 à 17h46
Salut les amis.
On vient de me donner une débroussailleuse de type Profitex MS 330 ,elle n'a pratiquement jamais tournée c'etait un pépé qui l'avait acheté et il vient de disparaître ,donc quand je démarre la machine tourne au ralentit et fume beaucoup ,l'essence est récente ,donc je me demande si cela ne vient pas d'un mélange trop fort en huile ,donc quelle pourcentage mettre ? ou quel est le problème ?
Merci et A +
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/05/2012 à 18h28
19/05/2012 à 18h28
bonjour oui tu as certainement mit trop ,combien as tu mis avec ton essence ?normalement pour 1l1/2 il faut mettre 3% pour la mienne, mais c'est pas la meme marque.
en plus si elle n'a pas tourner depuis longtemps fait la tournée dans le vide et la c normal que sa fume
a bientot lily
19/05/2012 à 20h55
19/05/2012 à 20h55
Pour répondre à ta question ,je n'ai pas fait le mélange ,on m'a donné l'essence toute prête avec tout l'ensemble et le mélange était fait depuis peut ,voila ce que je sait.
Merci A+.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/05/2012 à 23h34
19/05/2012 à 23h34
t'as plus qu' à vidanger....
Vide le réservoir, et recommences avec un melange tout "neuf".............
pour le mélange, attends demain, le temps que j'ailles dans le garage pour te donner la bonne proportion Top !
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/05/2012 à 23h52
19/05/2012 à 23h52
J'suis allé voir mon engin Explose de rire
Pour 0.5 litre d'essence tu additionnes la moitié d'un verre de liqueur d'huile, M'houai l'image peut faire rire,
mais je rejoins Lily, plus elle fumes, Tire la languepas lily mais ta débroussailleuse Explose de rire , trop d'huile elle a...
Du moment qu'elle toussote pas, (d'ailleurs on sait pas si Lily fume, Rigole ) tout va bien Top !
( Oscar WILDE )
20/05/2012 à 09h19
20/05/2012 à 09h19
Merci Olivier;
J'espère moi aussi que lily ne tousse pas au démarrage Explose de rire Explose de rire Explose de rire ,pour ce qui est du melange je vais le vider et refaire ,je te tiendrais au parfum ,des que le soleil serra de la partie. Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/05/2012 à 11h58
20/05/2012 à 11h58
Une question pour les techniciens du jardinage. Cette débroussailleuse ne fonctionnerait elle pas avec de l'essence pure comme une tondeuse "normale" ce qui expliquerait qu'elle fume avec du mélange. Pour s'en assurer il y a un carter avec une tige pour vérifier la hauteur de l'huile.
Je n'ai rien trouvé pour cette référence sur la toile avant de soulever cette question.
Bonne journée et ici aussi le jardin ce sera pour plus tard avec 10 ° dehors.
Message(s) : 10072
20/05/2012 à 11h59
20/05/2012 à 11h59
c'est du 2 temps, non????
20/05/2012 à 15h09
20/05/2012 à 15h09
Re.
Ce qui est sur c'est que la personne qui me l'a donné a mis avec tout le matériel un doseur de mélange huile +essence mais comme il y a plusieurs graduations pas possible pour moi de choisir ,mais dans la semaine je vais retourner voir cette personne pour voir si il n'y a pas de mode d'emploi avec ? Merci.
salut et A+.
Message(s) : 10072
20/05/2012 à 15h38
20/05/2012 à 15h38
c'est donc du temps temps
autant que je sache c doit etre du 4%
mettre un peu plus fait seulement fumer (mais suis seulement electro bâtiment donc pas certain 100%)
20/05/2012 à 16h58
20/05/2012 à 16h58
C'est le seul site qui ce rapporte à cette débroussailleuse que j'ai trouvé tapant après , model MS 330 ,sauf que la mienne est à lame et fil nylon ,sur le carter il est noté 33cc Brush Cutter .
C'est tout ce que j'ai réussi à trouver ,désolé .
A+ les Amis.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/05/2012 à 18h42
20/05/2012 à 18h42
Comme il continue de pleuvoir, je suis allé sur le lien de mimi03. J'ai regardé les différents produits proposés et tous ont un moteur deux temps. La composition du mélange est indiquée 25:1
Pour moi c'était du chinois - d'ailleurs le matériel est expédié de Chine Rigole, donc voici un lien qui donne l'équivalent en pourcentage de cette formule. Dans le cas d'espèce c'est 4 %.
Message(s) : 10072
20/05/2012 à 18h49
20/05/2012 à 18h49
ben 4%, c'est ce que je mets dans la mienne (fréquemment 1l /utilisation : donc 1h), j'utilise de l'huile 2temps avec un bouchon doseur (1 bouchon par litre de carburant)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/05/2012 à 18h54
20/05/2012 à 18h54
Je suis d'accord avec toi Efred, c'était la curiosité qui m'a poussé à aller voir le lien et comme je ne comprenais pas cette formule, j'ai trouvé la réponse grâce à Google. J'ai pensé que nos amis bricoleurs du dimanche et des autres jours de la semaine qui ne comprendraient pas la langue de Shakespeare et d'Obama seraient intéressés
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
20/05/2012 à 18h58
20/05/2012 à 18h58
Bien ce que je dis.... Top !
Pour un demi litre d'essence, la moitié d'un p'tit verre à liqueur d'huile Explose de rire
Et je vous dit pas à la votre Rigole
D'ailleurs, vaut mieux plus d'huile que Moins.... Si ca fumes blanc :pas grave, par contre si bleu ou noir... Attention !
( Oscar WILDE )
Message(s) : 10072
20/05/2012 à 19h30
20/05/2012 à 19h30
moi j'utilise le :
si ca me plait pas je fait ""allo, PAPA, j'ai un soucis""
en bon retraité, à moins de 800m de chez lui, pas moins de dix minutes pour le voir venir et résoudre le soucis.......
Membre(s) : c-tof , Tazmania , Carminas
Visiteurs non identifiés : 76
