Démarrage tondeuse honda
Par clovisse
avatar - clovisse
18/08/2010 à 09h58
18/08/2010 à 09h58
Tondeuse honda poussée IZY 41 neuve ( commence seulement à tondre) ,essence traitée par l'additif,démarre bien mais la sécurité fait qu'à chaque vidage de sac on lâche le levier d'embrayage, le moteur se coupe et 9 fois sur dix elle ne redémarre pas; il faut attendre 5 ,10 minutes voire plus c'est irrégulier, pour la redémarrer. Quelle en est la cause,dois je faire réparer ou puis je continuer comme ça sans risques de détérioration. Merci d'avance
18/08/2010 à 13h15
18/08/2010 à 13h15
neuve, elle est garantie
il ne s'agit que d'un réglage du carburateur.
Honda est une des machines quel que soit le type (j'en ai 4) qui se met le plus facilement en marche
19/08/2010 à 01h27
19/08/2010 à 01h27
+ 1, fais jouer la garantie avant de bricoler, normalement une tondeuse ou autre machine à moteur thermique doit dfémarrer au quart de tour et encore plus facilement lorsqu'elle est chaude. Personnellement je vérifierais aussi le "capot" de la bougie (désolée je n'arrive plus à me rappeler le nom exact) il arrive parfois qu'il soit mal enfoncé ou selon le système le ressort soit mal positionné, d'autant plus qu'il faut l'enlever à chaque intervention, et avec les vibrations et la dilatation il bouge et ne fait plus contact correctement, il se remet en place après refroidissement.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/08/2010 à 08h50
19/08/2010 à 08h50
ça s'appel un antiparasite marie Clin d\'oeil
si elle ne démarre pas a chaud je penche plus pour une brumisation de l'essence et donc un soucis de réglage du carburateur comme kriske, dans tout les cas retour au magasin pour réglage!
Membre(s) : deespo , Fabr31
Visiteurs non identifiés : 231
