Demonter des pentures sur volets bois
Par kektudi
avatar - kektudi
03/04/2012 à 19h49
03/04/2012 à 19h49
Bonjour a tous je souhaite peindre tous les volets neufs de mon pavillon mais il faudrait pour cela que je puisse enlever les pentures qui sont fixées sur le volet à l'aide de vis à embout rond. ci joint la photo. https://imageshack.us/photo/my-images/571/volet.jpg/ j'ai bien étais voir sur le net mais rien de probant. merci pour vos solutions!
03/04/2012 à 21h00
03/04/2012 à 21h00
bonjour, pour démonter les vis si vous n'avait pas d’écrous sous les vis, vous avait surement des vis sécurité qui se devisent avec un embout spécial.
Par kektudi
avatar - kektudi
03/04/2012 à 21h11
03/04/2012 à 21h11
merci pour votre réponse. de l'autre coté du volet où se trouve la penture j'ai le "z" du volet. je ne vois pas de vis de securité. si je vois que c'est trop compliqué à demonter (sachant qu'il faut que je les enleves sur 5 paires de volet donc 20 pentures) la solution pourrait etre de tout peindre(bois + pentures). non?
04/04/2012 à 00h45
04/04/2012 à 00h45
Bonsoir, chez casto ont à se type de vis une fois poser par sécurité indémontable.
04/04/2012 à 04h51
04/04/2012 à 04h51
en général ce type de boulon (boulons dit de commerce) possède de l'autre côté un écrou qu'il suffit de dévisser
maintenant s'il s'agit de ces boulons indémontables il n'y a pas le choix
pour la petite histoire, j'ai fais ce que vous voulez faire avec 10 volets chez mon fils, même après avoir bien repéré le tout au départ, j'ai rencontré pas mal de problème ensuite au remontage
tout semble pareil et ce n'est pas le cas
mieux vaut peindre sans démonter, ou alors un repérage très précis de ce qui vient où.
Message(s) : 17280
04/04/2012 à 09h18
04/04/2012 à 09h18
c est tres bien de peindre sans démonter ,mais le probleme qui se présentera ,sera la pluie et l eau passera derriere les pentures ,ci celles ci ne sont pas démonter il y aura pourissement du bois dans le temps
ou solution ,mettre un joint acrylique tout autour des pentures pour éviter le passage de l eau mais pas garantie
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 67
