[RESOLU] gravier sous piscine
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
11/07/2019 à 21h47
11/07/2019 à 21h47
mon jardin est composer de gravier et je souhaite poser une piscine acier par dessus je pensant placer des panneau de OSB 4 mais apparemment cela ne supporte pas l'eau même baché et cela risque d’endommager ma piscine auriez vous des idées de panneaux qui conviendrait sachant que mes moyen sont au plus bas..
le gravier ne peut pas être retiré ni pousser (plaque stabilisatrice) et le sable est a exclure car l'écoulement des eaux se fait chez mon voisin...
merci d'avance pour votre aide.
bricole tout les 31 février...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
12/07/2019 à 06h56
12/07/2019 à 06h56
tu aurais du demander avant de faire une chape en béton
vu que tu est locataire
12/07/2019 à 08h17
12/07/2019 à 08h17
Coucou
Quelle taille la piscine ?
Une photo des lieux
Le tour est métallique, le fond est un liner sans doute
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
12/07/2019 à 08h28
12/07/2019 à 08h28
bonjour la piscine est en acier (tour métallique effectivement) elle fait 160 de diamètre et 120 de hauteur le font est un liner assez fin. pour les photo je ne serais pas chez moi avant la semaine prochaine...
12/07/2019 à 08h37
12/07/2019 à 08h37
Coucou
La surface est elle plane .?
Si oui, je vais vous proposez un truc inédit que jen'ai pas expérimenté mais qui semble dans votre cas la seule formule acceptable
1 poser un plastic noir pour étang (jardinerie)
2 poser des plaques de styrodur de 4 cm par ex.
3 replier le mastic noir par dessus
Monter la piscine
Résultat sous la charge le styrodur ne peut que se comprimer sans causer de dommage au liner
Je crois qu'il faut y croire pour essayer, c'est la seule chose que je vois
Sinon c'est creuser, faire un hérisson, béton avec double couche de paillasse d'un moins 15 cm d'épaisseur avec 350 kg de ciment au m3
Ou creuser 10 cm et remplacer la terre avec gravier par du sable , le sable restant contenu par les bords
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
12/07/2019 à 09h40
12/07/2019 à 09h40
merci pour les réponses.
la surface est plutôt plane il s'agit de gravier "grain de riz".
j'avais pensé au plaque de polystyrène extrudé mais apparemment sur un autre support que du béton ou du sable avec le poids elle finissent par s'écarter les unes des autres et le liner s'infiltre entre et fini par s'ouvrir...
2/ je ne peux pas creuser ce sont des plaques stabilisatrice qui contiennent le gravier, le tout poser sur une terrasse et avec la pluie le sable finira chez le voisin.
je vous est fait un "croquis" sur paint pour que vous vous imaginiez un peu le jardin en question.
désolé pour la qualité.
12/07/2019 à 11h33
12/07/2019 à 11h33
Coucou
Planter des tiges d'au travers des styrodur pour éviter que les plaques s'écarte, idem sur toute la périphérie
Sur les styrodur poser une fine plaque de contreplaqué marine
Il existe des sortes de clous très large tête en plastic utilisé en isolation
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
12/07/2019 à 13h31
12/07/2019 à 13h31
sinon autant mettre du contreplaqué marine directement non ? le problème c'est le prix... Pleure
12/07/2019 à 13h54
12/07/2019 à 13h54
Coucou
C'est sur, le mieux c'est le sable mais vous n'aimez pas
Ou mettre une couche de stabilisé sur les graviers pour éviter la pénétration des graviers dans la bâche
Car des plaques de panneaux marines il faudra aussi les bloquer pour qu'ils restent en place
Au plus on avance , au plus ce projet semble irréalisable à cet endroit là
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
12/07/2019 à 19h52
12/07/2019 à 19h52
j'ai trouver des longues plaques de polystyrène extrudé, peut être que si je met ça sur le gravier (étant donné qu'il est assez fin) ça pourrait le faire. je ferais en sorte que ça ne bouge pas en les coinçant entre les murets de chaque extrémité du jardin.
après la question a 1 million c'est est ce que le gravier de calibre grain de riz est assez bien pour aplanir le terrain, que ce soit droit et plat... de ce que j'ai lu il faut vraiment éviter que la piscine penche...
12/07/2019 à 20h05
12/07/2019 à 20h05
Coucou
On risque rien d'essayer
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
12/07/2019 à 20h06
12/07/2019 à 20h06
si l’inondation Grand sourire
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
31/07/2019 à 15h53
31/07/2019 à 15h53
je reviens vers vous pour donner des nouvelles. alors j'ai mis en place les plaques de polystyrène extrudés de 4x60x250 cm et ça tiens nickel c'est très facile à mettre en place elle sont coller et scotcher entre elle alors c'est pas très jolie c'est sure mais ça fait le job du moment que le gravier est fin et bien répartie, bien de niveau pas de problème.
merci encore pour vos conseils ça m'a été très utile.
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 63
