instalation d’une moustiquaire ???
Par chico28
avatar - chico28
30/04/2012 à 20h44
30/04/2012 à 20h44
Bonjour a tous,,, J'aimerais installer une moustiquaire sur ma double porte fenêtre mais j'ai quelques problèmes.. C'est une double porte fenêtre et une des deux reste toujours fermée donc je veux faire un cadre pour pouvoir fixer ma moustiquaire qui pourra etre ouverte comme une porte.. Mon gros souci c'est qu'a l'extérieur j'ai une isolation en polystyrène et je n'arrive pas a fixer mon cadre. Apparement il doit y avoir une grosse couche de ce polystyrène donc je sais pas comment faire??? Est ce qu'il existe des tompons pour fixer dans le polystirène? Merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/04/2012 à 21h05
30/04/2012 à 21h05
Holà Chico, Grand sourire
Je t'avoue, je n'ai pas tout compris.
Ton polystirène est où?
Tu as un doublage par l'extérieur?
Tu peux me faire une petiote photo pour ma luciole de cervelle.
Elles n'a pas connecté ton soucis, moi pas compris où il est ce polystirène.
Désolé, mais bon, je me referai pas.
Merki
Confus Confus
Peut être que d'autres seront plus réveilléS du cibouleau.
Oui Oui
01/05/2012 à 19h38
01/05/2012 à 19h38
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi mon piwi5 car si c'est une isolation par l’extérieur , le sujet est plus compliqué ,mais la photo qui viendra va résoudre le problème .
A+.
Par chico28
avatar - chico28
03/05/2012 à 19h57
03/05/2012 à 19h57
hello, en fait je veux mettre une moustiquaire et je dois faire un cadre a l'exterieur pour pouvoir la fixer car j'ai une double porte fenêtre et je veux loa mettre que sur une fenêtre. Mon problème c'est que sur les murs a l'extérieur ou j'aimerais fixer le cadre il m'est impossible de fixer quelque chose car c'est une sorte de mousse et a voir la mousse fait plus de 20cm donc je me demandais si il existait des tompons exprès pour cette mousse? ou alors une autre solution??? Si personnes n'as de réponse je essayerais de poster une photo se week end car je suis nul en informatique Ca tourne pas rond là-dedans
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/05/2012 à 21h03
03/05/2012 à 21h03
Bonsoir chico,
dis moi si j'ai bien compris.
Tu veux fixer le cadre de ta moustiquaire sur la partie interieur de l'ouverture pour la porte fenêtre.
Tu as une isolation extérieure d'une épaisseur de 20cm.
Tu as un cadre fixe et un cadre mobile pour ton passage.
Le tout est un seul élément ou 2 éléments ?
A ma connaissance, j'ai une solution:
Creuser un trou assez profond pour intégrer des tiges filetés ( mini 30cm ),
dans ton isolant.
Mettre de la mousse polyuréthane dedans et enfoncer la tige filetée.
Laissez sécher et enlever le surplus au cutter.
Nettoyage à l'acétone si tache.
Mettre une rondelle assez large entre l'isolant et la menuiserie.
Tu dois mettre au moins 3 tiges filetées sur la hauteur de chaque côté.
Pour la partie haute, mettre une tige filetée plus courte pour le maintien et éviter un basculement du chassis.
Biensûr, d'autres solutions sont peut être plus simple.
Il faut tout de même ne pas créer de ponts thermiques.
Enfin, tu dois bien avoir un support en moellon où les fenêtres sont posées.
Pourquoi ne pas te fixer à ce niveau ?
Ce serait bien plus simple.
Sinon, photo et feu pour d'autres soluces.
Bonne soirée à tous.
Cool Cool
Membre(s) : Wilson , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
