joint entre carrelage terrasse et bas maison
Par ago0
avatar - ago0
Message(s) : 12
14/06/2011 à 19h31
14/06/2011 à 19h31
Bonjour, je viens de constater que ce joint est en train de sauter petit a petit (au niveau de l'angle de la maison seulement)
Donc, il me faut le refaire ponctuellement
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Merci a l'avance
Sophie
14/06/2011 à 23h29
14/06/2011 à 23h29
de quel joint s'agit il ?
une petite photo ne serait pas superflue
Par ago0
avatar - ago0
Message(s) : 12
15/06/2011 à 20h58
15/06/2011 à 20h58
il s'agit du joint qui se trouve à la frontière entre le carrelage terrasse et la maison, quand j'ai fait construire cette terrasse autour de ma maison
Photo jointe
Merci à l'avance pour vos réponses
15/06/2011 à 22h14
15/06/2011 à 22h14
bien nettoyer l'espace en profondeur
deux solutions
1. mettre un joint de maçonnerie, puis réparer le crépi
2. après nettoyage complet, enduire avec une brosse une solution de sikaltex,
puis remplir l'espace avec un mortier
et enfin réparer le bas du mur en essayant de reproduire le crépis
la solution dépend de la largeur du joint difficilement visible sur la photo
Par ago0
avatar - ago0
Message(s) : 12
16/06/2011 à 08h42
16/06/2011 à 08h42
Le joint a une largeur de 1 cm
Visiteurs non identifiés : 31
