Piscine autoportée sur terrasse bois
Par sash28
avatar - sash28
23/05/2012 à 11h45
23/05/2012 à 11h45
Bonjour à tous. Je désire faire une terrasse pour y installer une piscine autoportée. La piscine fait 4,5m de diamètre pour 1,22m de fond. Si je ne me trompe pas cela fait environ 25m/cube donc 25 tonnes. J'ai prévu d'installer des parpaings espacées de 50 cms scellés. Sur ces parpaings, je compte y mettre des lambourdes de section d'environ 70mmx70 ou 50 x 70 qui elles-même seront fixées sur les parpaings. Sur ces lambourdes, espacées de maxi 50cms, je compte mettre des lames de terrasse en pi ou mélèze traitées. Pensez vous quecela soit assez solide pour soutenir la piscine? Si vous avez d'autres idées ou infos, merci de me les transmettre. Stephane
23/05/2012 à 12h51
23/05/2012 à 12h51
ce n'est pas un bon plan
le dtu prévoit un béton sur fond empierré de 20cm avec une double couche de treillis
donc ce qui vous projetez est de loin inférieur aux recommandations du dtu
ce que vous pouvez faire par contre et c'est ce que j'ai fait
faire le cadre en blocs de béton comme vous le prévoyez
et remplir l'intérieur de sable bien tassé mis sur un géotextile
voila une photo de ce que j'ai fais dans le même ordre d'idée
la photo est en cours de fabrication
maintenant le sable tassé est recouvert d'un film plastique noir assez épais prévu pour faire des étangs et fixé tout autour avec du spatté (pour éviter le travail des taupes
Par sash28
avatar - sash28
23/05/2012 à 13h07
23/05/2012 à 13h07
Merci pour les infos et la photo. En parcourant le web ce matin, je me suis aperçu que cette idée était très mauvaise. J'avais donc changé mon fusil d'épaule: je compte du coup décaisser le terrain et soit faire une dalle béton où, comme vous, y mettre du sable et le tasser à la machine, tout ça sur une couche de géotextile. La terrasse, je la ferai autour de la piscine! Merci beaucoup.
23/05/2012 à 13h25
23/05/2012 à 13h25
re
notez que le manuel d'instruction de la piscine on déconseille ce que j'ai fais
mais franchement le sable bien tassé est confortable lorsque l'on marche ou pose les pieds en se redressant
naturellement le sable doit être exempt de tout ce qui peut percer la piscine
le seul inconvénient c'est qu'il se crée de petites déformations suite au tassement du au poids de l'eau et ces déformations ne sont pas faciles à neutraliser
il en découle des petits plis dans la toile du fond que l'on arrive pas à éliminer
mais peut être que cela se passe aussi avec un béton
lors du remplissage de la piscine je mets un fond d'eau que je laisse réchauffer au soleil,pour que le plastic soit plus souple, puis je tends du mieux possible pendant le reste du remplissage
j'ai bien dis de petits plis, il vaudrait même mieux dire des fronces
Par sash28
avatar - sash28
23/05/2012 à 14h11
23/05/2012 à 14h11
Qu'est ce qui est déconseillé sur la notice? Il faut que je sorte la piscine pour accéder à la notice!!
23/05/2012 à 14h24
23/05/2012 à 14h24
re
de la poser sur du sable
mais je suis passé outre cette recommandation et la piscine est en place depuis 7 ans maintenant
chaque année elle est pliée pour l'hiver
Membre(s) : deespo , rebber19 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 98
