Piscine penchée
Par mickg59
avatar - mickg59
Message(s) : 59
14/06/2021 à 18h57
14/06/2021 à 18h57
Je viens de finir de remplir ma piscine. Et j'ai remarqué qu'elle penchée à droite il y a un carreau d'écart.
À votre avis puis-je tenir comme ça jusqu'à la fin de l'été car je me voos mal vider 17 000 litres d'eau.
Merci pour votre réponse
60AEC8E5-9324-4242-AE6B-1C2F4C8534C3.jpeg 995A8E18-B901-48F9-AB02-7A803D3BDA89.jpeg 29D44908-CCCC-4744-BECE-7C75B586087A.jpeg
Message(s) : 8347
14/06/2021 à 20h13
14/06/2021 à 20h13
A toi de voir..! La structure de travers + l'inclinaison, ça risque d'être chaud avant la fin de l'été...
Les plongeons seront proscrits dans ton cas même si c'est déjà indiqué sur la notice du fabricant !!
Si tu ne prends pas le temps de vidanger tes 17 m3 de manière normale, la rupture violente de la structure te la videra en moins de 3 secondes...
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
14/06/2021 à 20h30
14/06/2021 à 20h30
bonjour,si vous pouvez au moins redresser les poteaux ca limiterait un peu la casse ,car meme sans votre probleme de niveau, c est fragilise vers les poteaux penches,madriers et cric pour soulager petit a petit ca devrait pouvoir se faire  un poteau apres l autre , c est ce que j essaierai avant de vider entierement ,cdlt
p
Message(s) : 8347
14/06/2021 à 20h41
14/06/2021 à 20h41
Pas sûr qu'il puisse bouger les poteaux qui sont maintenus par la sangle qui est elle-même cousue à la bâche. La masse d'eau plaquant le tout au sol je doute que ça fonctionne.
C'est lors du remplissage qu'il faut prendre le temps de bien étaler le liner au sol et vérifier que tout est parfaitement de niveau.
Si le sol ne l'est pas c'est visible aux premiers centimètres d'eau : loi de la gravité...!
Par mickg59
avatar - mickg59
Message(s) : 59
14/06/2021 à 21h03
14/06/2021 à 21h03
Merci à tous pour vos réponses j'ai réussi.
J'ai creusé un petit  trou et tirer les pieds pour les remettre droit.
Par Venkman
avatar - Venkman
Message(s) : 9
14/06/2021 à 22h30
14/06/2021 à 22h30
Salut mickg59,
Je peux pas te dire si ta piscine tiendra mais je peux te dire que ma piscine fait 8m3 ( 4×2×1 ) , depuis maintenant 3 ans elle penche de 3 carreaux et ça bouge pas.
Message(s) : 8347
14/06/2021 à 22h42
14/06/2021 à 22h42
C'est déjà mieux mais cet hiver il faudra revoir le sol en étalant un lit de sable parfaitement de niveau.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
15/06/2021 à 19h24
15/06/2021 à 19h24
bonjour,bien vu ,cdlt,profitez en ben
p
Visiteurs non identifiés : 158
