pose de bordures .. et géotextile
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
08/05/2012 à 08h02
08/05/2012 à 08h02
bonjour à tous et toutes
Encore une question pour faire ma petite allée ...
J'ai décaissé sur environ 20 cm, acheté des bordures en ciment (50/20), du géotextile, .. et commandé pour demain - selon les conseils d'une adorable dame qui travaille dans une carrière - du 20/40 que je vais laisser se tasser, puis je mettrai du 0.30 (que je laisserai se tasser aussi) et ensuite je mettrai du joli gravillon.
.... ma question du jour ......
je dois aujourd'hui poser le géotextile et les bordures (sans ciment, à même la terre).
Est-ce que je dois poser les bordures sur le géotextile ou est-ce que je dois poser d'abord les bordures et ensuite le géotextile ?
.... merci pour votre aide !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/05/2012 à 08h52
08/05/2012 à 08h52
tu verras à l'essai, c'est un chemin de croix de poser le géotextile et les bordures aprés.
Donc tu installes tes bordures dans la position voulue.
Tu poses ton géotextile en le laissant remonter un peu sur les bordures.
Tu mets du gravier au fur et à mesure pour le maintenir,
car celà vole bien avec le vent. Explose de rire
Une fois que tu auras bien compacté, tu grattes un peu le long des bordures pour couper l'excédent de géotextile ou en le repliant pour qu'il soit en dessous du niveau du gravier.
Tu tasses le tout et le tour est joué.
Gardes toujours un peu de gravier en réserve dans un coin du jardin,
car tu auras au première pluie des poches creuses où l'eau va stagner.
Celà te permettra d'égaliser ton sol avec le temps.
Enfin un conseil, avant de poser ton géotextile, réflechis si tu as aucune gaine électrique ou tuyau d'arrosage, etc ... à passer dessous, il serait dommage de tout casser pour un interphone par exemple.
Et pis, quand tu auras fini, tu nus diras si t'es content du boulot.
Bonne journée Grande chef Joêlle des extérieurs du 29.
Attention ! au coup de soleil, l'été sera chaud.
Cool
Message(s) : 17324
08/05/2012 à 09h12
08/05/2012 à 09h12
personnellement ,je scellerai mes bordures ,ca risque de bouger rapidement
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
08/05/2012 à 12h05
08/05/2012 à 12h05
merci beaucoup piwi5 !
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
08/05/2012 à 12h07
08/05/2012 à 12h07
oui, dans l'absolu c'est l'idéal
sauf que je ne sais pas sceller, que je n'ai pas les outils ni le matériel
... et que tout ça est tellement dur pour moi .. que je cherche la facilité
je suis toute seule à marcher sur ce petit bout d'allée avec le chien et les chats ; peu de passage donc
j'espère donc que ça ne bougera pas trop !!
encore merci
08/05/2012 à 12h11
08/05/2012 à 12h11
Je plussoie vigoureusement ! avec Piwi et Takafer
sauf que ce n'est pas le passage des chiens et des chats qui fera bouger les bordures, mais la successions des pluies et des sécheresses
08/05/2012 à 16h38
08/05/2012 à 16h38
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous tous mais comme je l'ai dit il y a peut j'ai mis un peut de béton au pied ,du béton tout prêt en sac acheté chez Br... De... plus que l'eau à mettre ,une truelle et un niveau et un maillet pour les régler ou marteau et bois pour ne pas les écorner .
A+.
Membre(s) : fibel50 , titi116
Visiteurs non identifiés : 83
