Rehausser clôture grillage avec poteaux T
Par stiga24
avatar - stiga24
21/01/2016 à 20h51
21/01/2016 à 20h51
Bonjour à tous, Sourire Je ne suis pas très bricoleur et un dilemme se pose à moi. Possédant un chien berger allemand, très gentil au demeurant, mais un tantinet fugueur, ne cesse de franchir notre grillage de clôture haut de 0,60 mètre, dès qu'un chien passe en promenade devant chez nous pour aller le retrouver. Bien entendu les voisins sont effrayés et il faut que je trouve une solution pour rehausser ce grillage. Notre terrain surplombe la route. Notre clôture est faite de tuyas touffus de 30 ans sur notre terrain et l'extérieur côté trottoir est composé d'un muret de 60 cm de haut puis d'un grillage classique de 60 cm environ, monté avec des piquets T en acier, scellés dans le muret. Du coup vu le surplomb, le chien une fois la tête dans les tuyas n'a plus qu'à sauter les 60cm de grillage. Pour éviter de tout casser et éviter trop de frais, je cherche la meilleure solution pour rehausser mon grillage. J'ai pensé à rallonger les piquets en T pour ensuite apposer une nouvelle bande de grillage (plus haute) juxtaposée sur l'ancien et tendue par des fils tendeurs. J'ai lu sur d'autre sites que certains procédaient de cette manière en perçant les piquets T existants pour ensuite boulonner "la rallonge T" à la hauteur voulue. -Que pensez vous de cette solution? -Comment boulonner et fixer les rallonges de piquets T. Je ne vois vraiment pas comment faire au vu de la forme T du piquet? Si une âme charitable peut m'expliquer via un petit schéma... -Avez vous une autre idée de réhaussement de clôture? Merci pour votre aide. Clin d\'oeil
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
21/01/2016 à 21h05
21/01/2016 à 21h05
salut,
Il est souvent plus aisé de refaire que de bidouiller des réhausses.. sans parler de l'esthétique !!
Moins couteux, je pense qu'une barrière electronique périmétrique de ton terrain pourrait gérer ton problème
Un truc Comme ça
Par stiga24
avatar - stiga24
21/01/2016 à 21h07
21/01/2016 à 21h07
Concernant la barrière virtuelle électronique, déjà testé...mon toutou s'en fou royalement. Il s'y est piqué une ou deux fois puis à réussi à sortir. Il ne me reste que la solution réelle de réhaussement. Tout casser pour refaire propre effectivement, mais n'étant pas du tout bricoleur, si je pouvais éviter....D'autant plus qu'enlever le piquets en T scellés dans mon muret n'est pas chose évidente. S'agissant d'une clôture d'origine, j'imagine que le piquets ont été scellés dans le mur lors de la construction. Les enlever m'obligerait certainement à dégrader mon muret et mon chapeau posé et scellé tout du long.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/01/2016 à 00h57
22/01/2016 à 00h57
bonjour, Etes-vous propriétaire ou locataire ?
Une grille n'a pas de prise au vent, donc même si vous allongiez vos piquets, ça ne poserait pas de problème de ce point de vue.
Si vous êtes locataire, vous devez demander l'autorisation au propriétaire pour faire cette modification, mais ce dernier n'est aucunement obligé de participer financièrement, mais parfois, il y a des propriétaires super sympa qui le proposent.... on ne sait jamais.
Visiteurs non identifiés : 12
