Support tringle rideau sur balcon sans percer
Par Max34
avatar - Max34
Message(s) : 6
27/06/2020 à 22h41
27/06/2020 à 22h41
Bonjour, Pour nous protéger du vis à vis sur la terrasse de notre appartement , nous aimerions y installer un rideau. Il n'y a pas possibilité de percer et la longueur de la terrasse (environ 5m) ne permet pas de poser une barre extensible à ressort. La seule solution semble être d'y fixer un support de tringle sur la partie haute du garde corps de la terrasse. Cependant, l'épaisseur du garde corps est de 5 cm et je n'ai pas trouvé de support à serrer pour une telle largeur. Les seules support à tringle que j'ai trouvé s'adaptent sur les ouvrants de fenêtres et ne sont pas suffisamment large. Auriez-vous une idée de ce qu'il me faut et éventuellement une autre solution pour y installer un rideau sans percer. Merci de votre aide et plus généralement pour ce forum qui regorge d'informations pratiques. Cordialement Max
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
28/06/2020 à 06h47
28/06/2020 à 06h47
tu peu pas fixer ( avec du fil de fer ) des tasseaux sur les barreaux ?
Par Max34
avatar - Max34
Message(s) : 6
28/06/2020 à 11h07
28/06/2020 à 11h07
Salut, Oui bonne idée, si j'ai bien compris ce serait de fixer des tasseaux de bois pour y mettre les supports qui s'adaptent normalement aux cadres de fenêtre, ce serait faisable. Merci.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 55
