Taches blanches sur pavés autobloquants de terrasse
Par jpma
avatar - jpma
29/12/2021 à 09h43
29/12/2021 à 09h43
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche et du reste de la semaine également,
J’ai un problème de taches blanches apparues après plusieurs années après la pose, sur les pavés autobloquants qui entourent ma maison. J'ai déjà essayé plusieurs produits acides / basiques, le chalumeau, le karcher …. seul le karcher permet d’avoir un résultat mais au prix d’un traitement appuyé tache par tache (compter 10 à 15 secondes par tache et il y en a des milliers sur l’ensemble des pavés qui entourent la maison). Par ailleurs les taches éliminées réapparaissent l’année suivante et je ne sais pas quoi faire pour en venir à bout facilement et si possible écologiquement.
Ce n'est pas de l'efflorescence car ce genre de chose disparait naturellement ou est facile à éliminer... Il doit s’agir je pense de lichen mais je suis vraiment surpris de la résistance…
Des suggestions ? Merci d’avance pour vos réponses
29/12/2021 à 11h14
29/12/2021 à 11h14
Coucou
J'ai bien vu votre message privé, je n'y répond pas puisque j'interviens ici . Puisqu'il n'y a pas eu de solution au sujet similaire au vôtre,  inutile de réveiller un mort, mais en principe le sujet doit être lisible, même s'il n'a pas trouvé sa solution
Effectivement, je pencherai plus pour de la mousse et sans doute des lichens comme vous le dite justement
Pas loin de chez moi il y a un petit bois et le trottoir en petit pavés qui le longe est partiellement recouvert des mêmes tâches blanches
Vous avez essayer des acides, etc mais avez vous essayé les anti mousses.
La réaction est lente mais efficace la plupart du temps.
Si vous pavés sont exposés à des arbres proches il y a des chances (si on peut dire que ce sera un problème récurrent. )
Si toutefois vous arrivez a éliminer d'une manière ou d'une autre cette mousse de vos pavés,  je vous suggère de répandre sur toute la surface soit un imperméabilisant soit une résine polyester
L'impermeabilisant devra être était de temps à autre
Par jpma
avatar - jpma
29/12/2021 à 18h30
29/12/2021 à 18h30
Merci pour votre réponse. Oui bien entendu j'ai déjà essayé les anti mousse. Mais peut être n'ai je pas laisse agir assez longtemps . Je vais donc refaire l'essai en laissant agir plusieurs jours et je vous tiens au courant du résultat
Bonne année a tous les bricoleurs qu'ils soient du dimanche, en herbe, passionnés ou passionnants :-)
Visiteurs non identifiés : 18
