Végétaliser une façade
Par Ze_Fouch
avatar - Ze_Fouch
Message(s) : 7
28/08/2017 à 15h39
28/08/2017 à 15h39
Bonjour à tous, Je souhaiterai végétaliser une façade de ma maison, du type 'vigne vierge". Je sais bien que pour faire pousser des plantes grimpantes il faut un treillage posé contre le mur, en bois ou autre. Le hic est que le mur en question est assez conséquent, environ 5 mètres de haut pour 10 de long. Pensez-vous que je pourrai y poser un grillage, beaucoup moins onéreux ? Ensuite si vous avez des conseils, pour éviter que la plante (je ne me suis pas arrêté sur une en particulier pour le moment) ne me cause quelques désagréments (toiture entre autre), je suis ouvert. Merci d'avance Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
28/08/2017 à 17h23
28/08/2017 à 17h23
salut:
une vigne vierge faut palisser la plante au début ( juste quelle prenne contre le Mur ) avant quelle s'accroche seule : tu à que en plantée 2 une a chaque angle du Mur en " automne "
Par Ze_Fouch
avatar - Ze_Fouch
Message(s) : 7
28/08/2017 à 18h24
28/08/2017 à 18h24
Vu les dimensions je doute que seul deux plans suffiront a prendre tout le mur. Et concernant l'idée du grillage ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
28/08/2017 à 18h49
28/08/2017 à 18h49
l'idée du grillage c'est bon mais pas besoin de 2 mètres de haut : il suffit de la guider contre le mur : " une " vigne vierge peut couvrir 6 à 10 m :par contre ne la laisse pas entrée sous la toiture
Par Ze_Fouch
avatar - Ze_Fouch
Message(s) : 7
28/08/2017 à 19h34
28/08/2017 à 19h34
Ok mais si je veux que ca ''cache'' tout mon mur, je vais devoir grillager la totalité ?
Voir aussi
Forums
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 67
