j'utilise régulièrement la hache pour couper du bois ou des souches dont la coupe nécessite d'attaquer le bois de biais
or la mienne qui est récente a le tranchant qui sort du manche par le haut, c'est en train de se barrer et je suppose que je ne suis pas le seul à avoir été dans ce cas là
je n'arrive pas à faire redescendre le tranchant dans le manche malgré une frappe répété avec une marteau et une planche de bois entre les 2 pour ne pas abimer l'outil
j'aimerai que cette tête de hache ne bouge plus
à moins qu'il existe des modèles forgé en une seule pièce mais je n'en ai jamais vu ?
idem il y a tout type de pioche : pioche allemande, à fendre, de bucheron, de compétition, je ne perçois aucune différence et ne sait laquelle correspondrait le plus à mon usage
_pour la pioche j'ai ce modèle https://boutique.revex.fr/p/057022-pioche-cantonnier-oeil-rond-2kg-manche-100cm
je me fonds les mains je trouve le manche trop gros, j'ai des grosses plaies malgré les gants et une utilisation régulière
il existe des modèle avec manche tri matière et dans le descriptif de vente ils mettent en avant le fait qu'il y a moins de vibration lors des impacts (moi ça m'arrive souvent quand je bute sur une base de souche bien dure par exemple et les douleurs articulaires sont conséquentes en post effort) est ce réellement valable comme argument ou au final c'est que du commercial ?
merci pour vos avis
Photo ?
Taper verticalement le manche coté outil sur sol en béton par exemple ou grosse pierre, la partie métal descend puis coin Par exemple
Moins de vibrations oui , perso je préfère les manches bois au toucher, pas de miracle quand il faut taper, il faut taper 😀 en travaillant la position et la technique
en pioche j'utilise fréquemment celle avec un coté Houe
ok merci beaucoup vous avez parfaitement répondu à ma demande
ok bon je vais opter pour ce modèle alors, perso je trouve le bois est sympa aussi mais je trouve que la majorité des modèles proposés ont des manches très épais et j'ai pas des mains immenses, ce qui engendrer un travail des avant bras conséquents du coup je verrai si ce modèle se révèle être plus fins plus maniable
merci bcp pour votre réponse
avant de frapper le coin, faites une amorce d'entaille pour faciliter l'entrée.
Vous pouvez enduire l'ensemble avec de la composite epoxy par exemple.
bon bucheronnage.
en revanche, les gants et la pioche, je ne suis pas fan ! je préfère "humidifier" mes paumes de mains ! je sais, c'est dégue ! Pensez à bien verrouiller vos mains et poignets, pas de mollesse lors des impacts.
salutations
@tazmania
ok très bonne idée pour l'epoxy j'en mettrai
j'ai pu commandé l'autre pioche et effectivement c'est le jour et la nuit !
merci bcp pour vos conseils
a+
Hello,
Effectivement, l'epoxy pour réparer cela c'est top, ça fixe bien et ça va tenir dans le temps.
Le deuxième modèle, dispo sur amazon, est un très bon modèle d'outil pour le jardin, je recommande.
Mon client en possède une, j'ai pu l'utiliser quelques fois
