Débroussailleuse thermique MC CULLOCH B28B ne démarre plus
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
23/02/2019 à 17h44
23/02/2019 à 17h44
J'ai une "Débroussailleuse thermique MC CULLOCH B28B", mais je n'arrive plus à la faire démarrer.
J'ai refait mon mélange à 2%, j'ai changé la bougie...
Mais rien, elle ne veut pas démarrer.
Une idée pour la réparer?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/02/2019 à 17h50
23/02/2019 à 17h50
Enlève la bougie et mets une petite giclé d'essence dans le cylindre, ensuite tire 3 à 4 fois sur la ficelle, ça fait tu remontes ta bougie et tu essais.
Message(s) : 363
23/02/2019 à 18h07
23/02/2019 à 18h07
Tu veux dire du mélange "essence+huile"?
Ça va faire quoi?
Message(s) : 2319
23/02/2019 à 18h11
23/02/2019 à 18h11
Oui mélange ou même essence pur...c'est juste pour démarrer.
Ça va faire quoi? déjà voir si ça tousse...après on verra.
Message(s) : 363
23/02/2019 à 18h21
23/02/2019 à 18h21
Je viens de faire et aucun changement.
Message(s) : 2319
23/02/2019 à 18h49
23/02/2019 à 18h49
Ta bien insister, j'espère!!!...si ça ne tousse pas regarde si la bougie fait une bonne étincelle, de couleur genre bleu/blanc.
Message(s) : 363
23/02/2019 à 19h00
23/02/2019 à 19h00
La bougie est neuve. Comment voir si elle fait une étincelle car elle est fixée?
Merci.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
23/02/2019 à 19h17
23/02/2019 à 19h17
tu enlève l'anti parasite tu démonte ta bougie
ensuite tu la remet sur l'anti parasite tu fait toucher la bougie sur le bloc moteur
tu tire sur le lanceur et tu regarde si il y a une étincelle
Message(s) : 363
23/02/2019 à 19h26
23/02/2019 à 19h26
Ok, je vais faire ça demain.
S'il n'y a pas d'étincelles, ça viendrait d'où?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
23/02/2019 à 19h39
23/02/2019 à 19h39
re
si il y a pas d'étincelle ça vient de la bobine
et si il y a l'étincelle ça vient de l'essence qui arrive pas
n'importe comment pour voir si l'essence arrive tu amorce pour faire venir l'essence
après tu retire la bougie et tu voit si elle et imbibé d'essence
Message(s) : 363
23/02/2019 à 19h50
23/02/2019 à 19h50
Ok, je vous dirai ça demain.
1) Tu parles de la bobine où il y a le fil pour couper l'herbe?
2) L'essence qui arrive pas, ça viendrait d'ou?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1520
23/02/2019 à 22h49
23/02/2019 à 22h49
il peut y avoir une étincelle, mais elle est peut- être irrégulière.
l'écartement de l'électrode de bougie est peut- être mal réglé.
Le peu carburant qui restait dans le réservoir a peut- être encrassé le carburateur.
La bobine d'allumage ou le condensateur.
Le point de calage à vérifier le cas échéant
cordialement
Message(s) : 363
24/02/2019 à 18h39
24/02/2019 à 18h39
Je viens de tester l'étincelle, et il y a bien une étincelle sur ma bougie toute neuve.
Le fait de mettre de l'essence là où il y a la bobine ne change rien, même en insistant.
Que dois-je faire maintenant?
Merci.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/02/2019 à 19h04
24/02/2019 à 19h04
ça sent le gag du siècle ( tu n'est pas allé jusque là au moins ?) Explose de rire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 363
24/02/2019 à 19h07
24/02/2019 à 19h07
Pardon, je voulais dire "bougie".
Désolé.
Et maintenant, que faire?
Message(s) : 2319
24/02/2019 à 19h28
24/02/2019 à 19h28
Quand tu mets de l'essence dans le cylindre"là ou il y a la bougie" il faut en mettre une dizaine de gouttes pas plus...ensuite il faut mettre la bougie et tirer plusieurs fois...pour que ça tousse il ne faut pas mettre le statère sinon tu noie la bougie.
Il peut y avoir plusieurs raisons, l'évent du bouchon du réservoir bouché, le filtre de la crépine bouché ou encrassé, le filtre carburateur encrassé, un gicleur bouché.
Au fait avant de démarrer tu amorces bien le carburateur.
Avais tu vider le réservoir avant de la ranger...car il faut se méfié de certaine huile surtout les bios...mon fils en avait mis dans sa tondeuse une huile bios couleur vert/bleu...et ça ne marchait plus l'année suivante.
Et en bricolant sa tondeuse je me suis aperçu que le mélange était collant, ont a tout viré et c'est reparti comme en 14.
Membre(s) : c-tof , Tazmania , Carminas
Visiteurs non identifiés : 82
