Manche hachette cassé.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
19/06/2014 à 13h41
19/06/2014 à 13h41
J'avais récupéré une hachette avec manche H/S.
J'y ai mis un manche du marché au puce artisanal, j'ai fait du petit bois pendant 20 min et j'ai cassé le manche.
Le bois a re fendre était du sapin, un noeud a suffit a casser le manche.Pur le hêtre ou du plus gros j'ai une hache.
La taille de l'oeil de la hachette est de 24mm X 30mm. J'avais trmpé le manche pendant une semaine dans de l'huile de lin pour le saturer et empêcher l'eau d'y entrer.
Mes questions,
Est-ce que la matière de mon manche ou la qualité du bois est en cause? Si je prends un bon manche en frêne, ai-je une chance qu'il résiste?
Ou alors l'oeil de ma hachette est trop petit, et rien n'y fera?
Merci à vous.
Place aux photos:
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
20/06/2014 à 18h21
20/06/2014 à 18h21
je l'ai raccourcis, j'ai fait une fente plus courte pour y mettre le coin.(environ la moitié de la longueur de l'oeil)
je soupçonne que la fente était trop profonde et à affaibli le manche à cet endroit.
20/06/2014 à 18h40
20/06/2014 à 18h40
Pas forcément : un manche de hache est quand même sollicité violemment.
S'il recasse, je te propose de passer au manche synthétique (je crois bien que j'ai mis un manche de massette). Pas besoin de coin.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
20/06/2014 à 19h29
20/06/2014 à 19h29
si on met pas de coin avec le manche synthétique, il tient comment?
20/06/2014 à 19h36
20/06/2014 à 19h36
il vaut mieux prendre un manche de hache en frêne
et voir ICI
les manches en synthétique ne sont pas toujours facile à positionner
monté en usine ils mettent un résine au bout
20/06/2014 à 22h19
20/06/2014 à 22h19
Bonsoir.
C'est comme pour les manches de pioche : la tête est cônique, l'outil tient par emmanchement forcé : mais la totalité du manche doit passer dans l'œil : ne pas se rater au moment du choix.
Par ailleurs il existe aussi des outils comme le dit Kriske : montés en usine.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
22/06/2014 à 09h16
22/06/2014 à 09h16
Voici ma réalisation. D'après vous ce manche n'est pas en frêne?
Bon dimanche
23/06/2014 à 16h26
23/06/2014 à 16h26
frêne ou pas c'est un beau travail
ya+ka couper le bois
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
23/06/2014 à 22h44
23/06/2014 à 22h44
bonsoir,
Si c est du beau travail, je le saurais que si le manche casse ou pas..
De plus j' ai pas de mérite, j'ai simplement recupéré le manche cassé du départ...je l'ai juste taillé au rabot.
24/06/2014 à 04h40
24/06/2014 à 04h40
si le manche est bien engoncé dans le fer et qu'il n'y a pas d'espace créant un jeu entre le métal et le bois (grâce à la présence du coin) il n'y a pas de raison que cela ne tienne pas
un peu plus difficile à manier vu le raccourcissement, et encore
surtout évitez de rater le bois, c'est souvent ainsi que l'on abîme le manche (à la base du fer)
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
24/06/2014 à 08h53
24/06/2014 à 08h53
kriske a écrit :
un peu plus difficile à manier vu le raccourcissement, et encoree
au contraire,elle est plus maniable et plus precise. par contre on à moins de force comme le manche est plus court.
Membre(s) : erge , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 314
