Problème débroussailleuse - Scheppach BCH 3300
Par nau15
avatar - nau15
19/02/2017 à 11h12
19/02/2017 à 11h12
Bonjour à tous, Je fais appel à vos connaissances pour m'aider à résoudre un souci avec ma débroussailleuse. Hier, je l'utilise pour la première fois, je suis a la lettre les instructions du mode d'emploi et elle démarre directement. Après une bonne 1h30, la débroussailleuse s'arrête (je n'en suis pas certain mais je pense qu'il ne restait plus d'essense dans le réservoir. Je remets de l'essence, suis de nouveau les instructions de démarrage, elle redémarre mais difficilement. Je me remets au travail et 15/20 minutes après elle s'éteint de nouveau. J'essaie de la redémarrer, plus moyen ! J'ai encore essayer plusieurs fois, rien ! J'ai ré-essayé ce matin, rien non plus Triste... J'ai pris quelques photos pour vous aider Clin d\'oeil La bougie m'a l'air en bon état, je ne pense pas que ça soit ça. Qui pourra m'aider ? Sans voix D'avance merci !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/02/2017 à 11h37
19/02/2017 à 11h37
C'est du moteur 2 temps ça tourne au mélange , pas a l'essence seule
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
19/02/2017 à 13h37
19/02/2017 à 13h37
salut: c'est ce que je fait a tout mes outils thermiques un peu d'huile dans le réservoir ensuite je balance l'essence sans plomb " attention " au dosage de l'huile ni+ ni-
19/02/2017 à 15h20
19/02/2017 à 15h20
si elle a tourné sans huile, est sans doute bloquée
mettre un peu d'huile et essayer de faire bouger le piston, si cela bouge il se lubrifiera
alors préparer le mélange et tenter une mise en marche
ce la risque de fumer un peu pendant un moment, mais c'est un moindre mal
sinon, voir le réparateur le cylindre peut être rayé
avatar - vieuxclout
14/03/2017 à 21h42
14/03/2017 à 21h42
AS tu mis du mélange à 2% ou essence pur (95 sans plomb° ) mélange avec trop = encrassement et gicleur bouché . Pas d'huile serrage moteur et moteur kaput .
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
15/03/2017 à 09h26
15/03/2017 à 09h26
Sur la fiche technique, il est précisé :
Carburant : Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
avez-vous suivi cette préconisation ?
Visiteurs non identifiés : 101
