Quel matériel choisir ?
Par Fab4433
avatar - Fab4433
10/08/2019 à 10h40
10/08/2019 à 10h40
Bonjour à tous, Je voudrais acheter un taille haie GX35 de chez Honda mais, je ne connais pas trop!(Stihl et Husqvarna trops chers). Pouvez vous svp, me dire si ce model est fiable sur la durée et si c'est un bon produit? Que vaut la marque Oleo-Mac?? Vaut'il mieux un moteur 4 tenps 30cm3 ou un 2temps 30cm3?? Merci pour vos réponse! Cordialement. Fab
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/08/2019 à 16h50
10/08/2019 à 16h50
Fab4433 a écrit :
Vau t’il mieux un moteur 4 temps 30cm3 ou un 2temps 30cm3??
Fab
Pour le reste je n'ai pas d'avis, mais pour le moteur vaut mieux un 4 temps, d'une part il tourne moins vite, pollue moins et plus facile a entretenir.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3529
10/08/2019 à 23h18
10/08/2019 à 23h18
Ok pour les avantages du 4 temps et moins de soucis de démarrage que le 2 temps à l'usage.
Auparavant le 2 temps était plus adapté à un fonctionnement multi-positions (incliné par exemple), le graissage du moteur se faisant par l'huile du mélange , alors qu'en en 4 temps une pompe à huile était nécessaire .
apparemment ce n'est plus le cas avec les évolutions moteurs .
Néanmoins mon 2 temps sur une débroussailleuse (sans marque mais avec moteur Kawasaki 42 cm3) fonctionne sans problème depuis bientôt 30 ans
cordialement
Le + Bo F
Par Fab4433
avatar - Fab4433
11/08/2019 à 09h57
11/08/2019 à 09h57
Salut, merci pour ton info! A+
Par Fab4433
avatar - Fab4433
11/08/2019 à 10h04
11/08/2019 à 10h04
Pour faire court, je cherche un produit multifonction donc, une marque fiable dans le temps ! Merci à vous
Membre(s) : Boulman14 , Tazmania , galvane
Visiteurs non identifiés : 84
