Taille-haie, perte de puissance
Par Gregory44
avatar - Gregory44
Message(s) : 9
17/02/2021 à 10h40
17/02/2021 à 10h40
Bonjour tout le monde,
RYOBI Taille haie RTH400 marche très bien mais au cours d'utilisation l'outil perd sa puissance.
Est ce quelqu'un dans ce forum a déjà rencontré ce genre de problème ?
Si oui, éclairez moi s'il vous plaît.
Je vous remercie déjà.
Cordialement.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/02/2021 à 11h05
17/02/2021 à 11h05
C'est le moteur qui ralenti ou ça patine ???
Si ça patine certain on un embrayage...mais c'est très rare...il peut y avoir le frein moteur qui reste légèrement bloquer aussi.
Si c'est le moteur qui ralenti, ça peut être plusieurs cause, charbons en fin vie, déséquilibre sur la pousser sur charbons"ressort" ou problème au niveau de la gâchette. ou problème électrique genre cosse pas assez serrer ou oxydé.
Par Gregory44
avatar - Gregory44
Message(s) : 9
18/02/2021 à 07h00
18/02/2021 à 07h00
Je crois que le problème n'est pas au niveau du charbon mais je vais quand même vérifier vos théories. Merci
Par Benoit20
avatar - Benoit20
18/02/2021 à 12h05
18/02/2021 à 12h05
J'avais récemment un problème similaire. Pour mon cas la mise à l'air libre du réservoir n'était pas bonne parce que le bouchon du réservoir est trop serré. Et le desserrage su bouchon a résolu ma panne. Donc, je te propose de vérifier cela sans oublier la bougie, le filtre à air ainsi que la crépine.
Message(s) : 2319
18/02/2021 à 13h21
18/02/2021 à 13h21
C'est un taille-haie électrique.😉
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
09/03/2021 à 14h30
09/03/2021 à 14h30
Bonjour, je m'excuse pour avoir emprunté cette phrase, au cas où mon message serait signalé comme un doublon. Mais je confirme le dire de cette personne.
"Parfois sur certains sujets j'ai l'impression d'être dans la quatrième dimension"
Abmoutillages
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 30
