Urgent : Problème courroie tondeuse qui se détend en mode lièvre
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
20/04/2013 à 17h41
20/04/2013 à 17h41
J'ai un problème avec ma tondeuse.
Lorsque je suis en mode "Tortue", la tondeuse va lentement, ce qui est normal.
Lorsque je suis en mode "Lièvre", elle ne change pas de vitesse.
J'ai changé la courroie, et en la regardant tourner, j'ai constaté que lorsqu'elle est en mode lièvre, elle se détend, ne tourne pas bien, n'accroche pas .
Voici la vidéo que j'ai faite, au début je suis en mode"Tortue", et ensuite en mode "Lièvre", quand la courroie est détendu et saute légèrement :
Vidéo tondeuse
Comment corriger le problème? En mode lièvre ne devrait-elle pas au contraire se tendre davantage?
Merci d'avance pour votre aide...
20/04/2013 à 18h17
20/04/2013 à 18h17
les deux plateaux doivent normalement se resserrer lorsque vous mettez en position rapide, c'est ce qui crée la tension
il n'y aurait pas un blocage à ce niveau
essayer de faire fonctionner à l'arrêt (à la main) Attention !
Message(s) : 363
20/04/2013 à 20h18
20/04/2013 à 20h18
Un blocage à ce niveau?
Si vous regardez la vidéo au début, ce n'est pas en position rapide, et après je passe en position rapide. Hors, en position rapide ça s'écarte...
Je ne vois pas ce que je pourrais réparer?
20/04/2013 à 20h44
20/04/2013 à 20h44
re
et la courroie est exactement de la même longueur que la précédente (je parle de la longueur d'origine, pas celle qui s'est allongée par l'usage)
Message(s) : 363
20/04/2013 à 20h50
20/04/2013 à 20h50
Oui c'est la même longueur...
Quelqu'un aurait une idée?
Mais pourquoi ça se détend en mode Lièvre?
Message(s) : 363
21/04/2013 à 09h27
21/04/2013 à 09h27
Je permets de relancer le sujet, car je souhaite tondre aujourd'hui, et je voudrais la réparer avant pour ne pas aller à 2 à l'heure... ;-)
Merci d'avance.
21/04/2013 à 10h14
21/04/2013 à 10h14
bonjour: votre tondeuse vous la nettoyer de temps en temps Oui carburateur !! etc..etc.. un coup de karcher en dessous : chaque fois je le fait apres la tonte !! elle tourne comme une montre a chaque démarrage Top !
Message(s) : 363
21/04/2013 à 12h07
21/04/2013 à 12h07
Oui oui je la nettoie, mais ce n'est pas le problème là?
Je cherche la source de mon problème?
Membre(s) : Caroline88 , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 109
