Allée pavée carossable
avatar - fripouille
26/06/2009 à 19h53
26/06/2009 à 19h53
Bonjour j'ai une cour aujourd'hui avec des cailloux (donc pleins de mauvaises herbes) et je me suis apperçue qu'il y avait des pavés environ 20 cm en dessous. J'aurai voulu les mettre en surface pour avoir une cour pavé. Le petit bémole c'est que je rentre ma voiture dans cette cour. Comment dois je faire les fondations avant de poser mes pavés pour qu'ils ne bougent pas avec le temps ? Autre petit soucis la pente de ma cour est dans le mauvais sens, elle descend vers la maison et en particulier vers l'ouverture de porte de la grange. Donc je pense que je ne peux pas cimenter en dessous ? Auriez vous des idées ? merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
26/06/2009 à 21h40
26/06/2009 à 21h40
Pour pouvoir circuler en voiture, tes pavés doivent être suffisamment épais, 6 cm au minimum.
Ensuite pour le reste, un peu d'huile de coude pour:
- Dégager tous tes pavés, les stocker en vu du réemploi
- Dégager tes cailloux en vue du réemploi
- Mettre un géotextile en fond (pour éviter la repousse de mauvaises herbes)
- Mettre en place tes cailloux (corrige la pente)
- Mettre un lit de sable compacté (contrôle de la pente)
- Reposer tes pavés
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
avatar - fripouille
27/06/2009 à 10h03
27/06/2009 à 10h03
merci lolo6464
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
27/06/2009 à 12h35
27/06/2009 à 12h35
Ah j'oubliais,
Fait des joints entre pavés au sable fin.
Saupoudre, balaie, mouille..etc jusqu'a saturation
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 11
