Bonjour au forum,
Je souhaite déplacer 2 tuyaux de 14 mm chacun en cuivre du plafond ( grosso modo celui de droite serait décalé vers le tuyau de taille moyenne et celui de gauche irait au niveau de celui actuel de droite).
Pour cela il faut que je les sectionne dans le trou dans le plafond mais mon soucis c'est que ma coupe puis
en conséquence ma soudure à l'étain se fera à l'endroit où il sont actuellement cintrés et qui dit cintrage dit diamètre plus que réduit que le 14mm du tube en cuivre classique.
Qu'en pensez vous?
Comment faire une soudure à la flamme (butagaz) efficace et donc sans fuite sachant que j'utiliserais un par flamme mais au niveau du cintrage actuel car j'ai un plancher en bois au fond du trou?
Visiteurs non identifiés : 694
