Plafond auto porter
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 74
05/06/2026 à 19h52
05/06/2026 à 19h52
J'ai besoin d'un petit conseil , je souhaiterais refaire un plafond placo d'environ 20m2 .
Dalle béton, sans trop y réfléchir je pensais le faire en auto porté mais j'ai un doute ..
Comment vous y prendriez vous ? Auto porté ? Suspente ? Les 2
Message(s) : 18389
06/06/2026 à 08h56
06/06/2026 à 08h56
bonjour il nous faudrait la longueur et largeur ,meme en auto porté ,tu seras obligé de mettre des suspentes intermédiaires tous les 1 m dans le plafond en béton ,mais tout a fait réalisable
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
06/06/2026 à 09h35
06/06/2026 à 09h35
Se renseigner si le béton du plafond ne contient pas des tuyaux de chauffage par le sol
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 74
06/06/2026 à 10h38
06/06/2026 à 10h38
Pas de tuyaux
Piece de 5x4
1 mur en brique et 1 en pierre de taille
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 74
06/06/2026 à 10h42
06/06/2026 à 10h42
Avant il y avait des tasseaux de 5 d'épaisseur et du lambris
Je dit peut etre une grosse bêtise mais est ce que cela se fait de fixer des rails directe sur la dalle a la façon des tasseaux afin de visser le placo directement dessus ?
Message(s) : 18389
06/06/2026 à 14h29
06/06/2026 à 14h29
re il y a des suspentes tres courtes ,pour ne pas perdre trop de volume ,mais il sera toujours nécessaire d en mettre ,l élément rails ou fourrures ne se fixe pas seul
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 74
22/07/2026 à 14h30
22/07/2026 à 14h30
Je rebondis sur le sujet
Petite précision plafond hourdis
Je ne me sent pas nécessairement a l'aise avec les systèmes pour hourdis et ca me paraît l'usine a gaz
Est ce possible de s'y prendre de cette façon : fixer les rails directement au plafond a la cheville a frapper , disons tout les 120 afin de s'en servir comme support au suspentes courtes f45 sur lequel les fourrures seront posés ?
Message(s) : 18389
26/07/2026 à 08h21
26/07/2026 à 08h21
bonjour tu mets cette pièce a visser sur ton plafond et tu y insère ta fourrure ,on ne peut pas faire plus simple ,de plus ,tu peux utiliser les trous déjà en place
https://www.bricozor.com/cavaliers-suspension-fourrure-tige.html?gad_source=1&gad_campaignid=23466730964&gbraid=0AAAAADx6M6hXuGjkEePhNgSV643e3nFr6&gclid=CjwKCAjwvZHTBhAlEiwA1ug5P0dueFGz4iMGwsbi0jLsW2PeAa0AYvRaOZhlrajSN2ax1ctCOUe8nRoCYfIQAvD_BwE
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4295
26/07/2026 à 09h37
26/07/2026 à 09h37
garder un accés au coffre du volet roulant pour un démontage sans casse du placo
Le + Bo F
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 74
27/07/2026 à 15h08
27/07/2026 à 15h08
Mais c'est génial comme système , je n'avais pas vue que c'était possible d'utiliser cela
Ca va me changer la vie !
Merci beaucoup !
Oui je vais prévoir une autre ouverture pour acces volet
Message(s) : 18389
28/07/2026 à 17h31
28/07/2026 à 17h31
re ce système ,je l ai toujours connu ce n est pas nouveau
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 74
29/07/2026 à 10h39
29/07/2026 à 10h39
Je pensais qu'il etait fait pour mettre des tiges filetée
Cependant avec ce système il faut que le plafond d'origine soit bien a niveaux
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4295
29/07/2026 à 10h58
29/07/2026 à 10h58
Vérifier le niveau et l'alignement des suspentes , calage éventuel.
Le + Bo F
Message(s) : 18389
30/07/2026 à 09h39
30/07/2026 à 09h39
RE  AFFIRMATIF😉
Membre(s) : erge , loscar
Visiteurs non identifiés : 11912
