J'habite actuellement dans un petit collectif. Les portes d'entrée sont assez légère et laissent passer le bruit très facilement.
On entend aussi bien les personnes sur le palier que nous dans l'appartement. Toutes les portes d'entrée sont aussi peu isolée. En première intention j'ai refait et amélioré les joints. La porte plaque mieux et l'air ne passe presque plus. Côté thermique ça change beaucoup.
Par contre côté phonique, rien.
J'ai eu une idée mais j'aurai besoin de vos lumières.
La porte d'entrée une fois fermée a un décroché de -2 mm par rapport aux montants. Elle s'ouvre, tirant droit intérieur.
Donc sur cette face intérieure j'ai pensé ajouter un médium de 16/18 plaque par-dessus un medium de 3mm. En clair je plaque un medium de 3mm au format exacte de la porte, collé, puis je colle un medium de 18mm par dessus mais celui ci est au format, de la porte plus 2/3cm de chaque côté pour déborder sur les montants. A droite, côté charnière, comme c'est un tirant droit, j'arrête ce medium a raz du montant puis refixer le reste sur le montant. Pour finir je vis le tout et pâte à bois pour cacher les vis.
Pour isoler le mets un joint sur ce medium de 18 qui viendra plaquer sur le montant. Côté charnière je mets le joint sur la tranche du médium qui viendra donc plaquer sur la tranche du morceau fixé sur le montant.
Je ne sais pas si je suis clair mais si oui, je voudrai savoir si ça aurait un vrai impact phonique que ce soit venant de dehors ou de chez nous.
Si vous avez d'autres astuces vraiment efficaces je suis preneur !
Merci a vous pour votre aide 😉
bonsoir je doute ,je pencherais plutot pout le changement de porte avec une porte ame pleine ou alors capitonner la porte ou mettre devant celle ci un rideau phonique
Ok, donc un rideau phonique aurait un réel impact ? J'avais pensé au capitonnage aussi mais bof bof côté style.
Changer la porte va être compliqué. D'où mes idées loufoques pour essayer de solutionner le problème.
Visiteurs non identifiés : 44
