masse sur une porte de frigo américain
Par Boheme
avatar - Boheme
Message(s) : 15
13/11/2026 à 14h05
13/11/2026 à 14h05
J'ai un problème de masse sur une porte de frigo américain de marque Samsung, modèle : RF23R62E3S92EF
Il s'agit de la porte de gauche du réfrigérateur, celle qui a le distributeur d'eau et glaçons
J'ai tout débranché, le joint chauffant entre les deux portes, le moteur du clapet de glaçons...et pourtant j'ai encore une masse détectée
Qui peut me dire d'où cela peut venir ?
Dans le gros connecteur en haut de la porte je mesure une résistance entre deux fils et aussi une continuité avec la masse, alors que tout est déconnecté
Y a t il un chauffage ou un appareil caché, noyé dans la mousse d'isolation ?
Merci de votre aide
Membre(s) : Stromer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1559
