Changer la crémone de ma porte-fenetre
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
24/09/2026 à 15h13
24/09/2026 à 15h13
Je dois changer la crémone de ma porte-fenêtre car le "carré" de l'axe est abîmé et le carré de la poignée dérape de plus en plus souvent.
Marque ROTO, j'ai commandé er reçu la pièce, c'est de toute évidence exactement la bonne (contrôle visuel en les superposant).
Mon problème : je n'arrive pas à retirer l'ancienne. j'ai dévissé toutes les vis, elle s'écarte volontiers de sa rainure sauf  à l'endroit des "attaches" entre le morceau à remplacer et les autres (là où il y a des ergots gris et 2 vis).
Apparemment :  derrière ces ergots il y a des clips sur l'envers qui maintiennent dans la rainure  :
Comment démonter l'existante ? Comment rattacher la suivante ? Y a-t-il un "truc" à faire ou à ne surtout pas faire ? Je redoute de casser quoi que ce soit en forçant ...
Merci d'avance de votre aide !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
30/09/2026 à 19h03
30/09/2026 à 19h03
Bon... ben devant la foule de réponses : j'avoue avoir eu du mal a faire la part des choses ...😁
bref : je me suis lancé, finalement en dégondant la porte : et en retirant toute la crémone par le bas.
J'ai retiré la partie à remplacer, ça se déclipse, ça se reclipse : un téton arrondi dans l'élément suivant se loge dans un trou fait pour de la partie que j'ai changée, tout semble exactement identique :
je dis "semble" car au final les courses des deux parties mobiles : ancienne et nouvelle ne sont plus tout-à-fait les mêmes : et résultat : quand je ferme : le haut est en butée avant le bas et du coup : je ne peux plus faire le mouvement complet avec la poignée, ça ne m'empêche pas de fermer, mais bon, ca fait un peu moche.
Ai-je raté un truc ? je ne vois aucunement comment régler quoi que ce soit pour l'assemblage il y a un trou et un téton... on ne peut apparemment rien faire d'autre...
Bref : je n'y crois plus trop mais si quelqu'un a une astuce, hein ???
Merci !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
30/09/2026 à 21h17
30/09/2026 à 21h17
Pas facile à distance et on n'aperçoit plus sur le forum  le pro des fermetures (Wsle de mémoire)
Les crans flèche rouge permettraient - ils un décalage ?
Fonction de ce qui fait penser à des réglages excentriques ?
2 pistes sans réelle conviction en l'absence d'autres éléments
Bonne soirée
Le + Bo F
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/10/2026 à 14h35
01/10/2026 à 14h35
hello, Merci de te pencher sur mon pb (et de faire l'effort d'entrer dans le sujet : pas simple !!) En fait : non, ta piste est bien-sûr bonne mais non : les deux pièces "griffues", mâle et femelle, ne semblent en aucun cas réglables par rapport à leurs tiges mobiles : elles sont doublement rivetées, sans aucune molette. Il me semble impossible de régler autrement : le téton du bas de la rallonge DOIT se caler dans le trou du haut de la crémone ... C'est très étonnant.
Encore merci de ta vision, mais avis aux spécialistes : le sujet reste ouvert !!
Visiteurs non identifiés : 91
