placard porte coulissante
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
16/08/2026 à 14h57
16/08/2026 à 14h57
Je dois monter un angle en rail montant de 48 et placo BA 13 d un coté .
pour faire un placard.
j ai un plafond à 2m70. les portes font 2m50.
vaut il mieux faire un imposte ou poser les rails a 20 cm de sol.
le plus simple s il vous plait.
merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
16/08/2026 à 17h26
16/08/2026 à 17h26
Bonjour ,
Perso Imposte, rigidité rail bas et 20 cm en bas ce serait plus gênant pour accéder
Toutefois voir votre utilisation et ce que vous allez y mettre
Le + Bo F
Message(s) : 18402
16/08/2026 à 19h23
16/08/2026 à 19h23
re du meme avis que le +BO , il quand meme plus aisé de poser des produits a 2.50 plutot que 2,70
mais ça c est pour des gens qui font 1.68 m😉
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
17/08/2026 à 10h30
17/08/2026 à 10h30
merci .
Donc si je fait un imposte,étant donné que d un coté je fait une cloison en placo ( rouge sur le plan)
je fais comment pour l imposte.
un rail qui va de la cloison mur (1m80) et fixation au et au plafond ?
en plus j ai l angle mur plafond en arrondi.je crois que ca s appelle :un congé .
Message(s) : 18402
17/08/2026 à 11h11
17/08/2026 à 11h11
bonjour voir croquis et photo ci jointe les photos c était pour un habillage ,mais le principe reste le meme pour faire une imposte
pas tres compliqué a réalisé ?
DSCF5213.JPG bricoleur du dimanche (147).JPG bricoleur du dimanche (146).jpg
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
17/08/2026 à 11h23
17/08/2026 à 11h23
Merci Takafer,
Le plan et les photos sont très parlant .Je  vais partir sur cette idée.
Vraiment merci d' avoir pris la peine de m'envoyer plan et photos.
bien cordialement.
Message(s) : 18402
17/08/2026 à 11h30
17/08/2026 à 11h30
re de rien tu nous feras une petite photo ,une fois l imposte réalisée
bonne journée
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
18/08/2026 à 08h46
18/08/2026 à 08h46
oki 😄
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 10h04
19/08/2026 à 10h04
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 10h13
19/08/2026 à 10h13
bonjour ,
Merci pour l idée de faire une imposte en rail et placo,mais la question que je me pose:
cet imposte ne va t il pas bouger avec les portes coulissantes puisqu'il n y aura pas de fixation inférieure.
De plus les rails font soit 48 soit 70 et le rail des portes coulissante fait 90 mm.
peut être vaut il mieux rehausser le sol. Mais alors avec quoi.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
19/08/2026 à 11h04
19/08/2026 à 11h04
Une petite question : vos portes de placard sont suspendues ou coulissent au sol ????
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 11h13
19/08/2026 à 11h13
coulissent sur un rail au sol.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/08/2026 à 13h56
19/08/2026 à 13h56
jeanf6 a écrit :
bonjour ,
cet imposte ne va t il pas bouger avec les portes coulissantes puisqu'il n y aura pas de fixation inférieure. ? Et le rail pour roulettes sera bien  fixé au sol
Pas d'effort important , Doubler les rails de 48 , fixer sur un de 70 (cela devrait le faire , à voir) ou ajout pièce de bois . bien fixer en bout.
Solution que j'abandonnerai possible mais inadaptée , Cadre en bois ou Madrier ?
toutefois comme déjà dit l'imposte bien plus simple, efficace et fiable,  et sera plus pratique à l'utilisation quotidienne
Le + Bo F
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/08/2026 à 15h34
19/08/2026 à 15h34
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/08/2026 à 15h53
19/08/2026 à 15h53
C'est un plus, voir au montage
Et les visser entre eux aussi en partie horizontale
Voir aussi la position des vis du rail de glissement du placard
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/08/2026 à 15h55
19/08/2026 à 15h55
Pour info, les dessins c'est avec Paint ou ?
Le + Bo F
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
