J’ai récemment acheté un ventilateur de plafond CREATE pour mieux supporter les fortes chaleurs de cet été. En suivant la notice, je l’ai installé sur mon faux plafond en BA13 avec quatre chevilles à bascule, alors que deux sont préconisées.
Après l’installation, j’ai toutefois eu des doutes sur la solidité de la fixation. En consultant des avis en ligne, j’ai lu qu’il était déconseillé de fixer un ventilateur d’environ 6 kg sur un faux plafond, car les vibrations pourraient endommager le placo avec le temps.
Qu’en pensez-vous ? Est-ce réellement risqué de fixer ce type de ventilateur dans du BA13 avec des chevilles à bascule ?
Au-dessus du faux plafond, il y a un espace d’environ 5 à 10 cm, puis un plancher en poutrelles-hourdis. Je ne souhaite pas percer les poutrelles, mais je me demande s’il serait possible de fixer le ventilateur directement dans les hourdis en parpaing creux, avec des chevilles adaptées.
Ce type de fixation serait-il suffisamment solide pour supporter le ventilateur et ses vibrations ? Si oui, quel type de cheville ou d’ancrage faudrait-il utiliser dans un hourdis creux ?
Merci d’avance pour vos conseils 😉
Visiteurs non identifiés : 17
