je souhaite fixer une planche en bois aggloméré (110x47x4cm) pour faire office de meuble vasque. La planche pèse 12kg et la vasque + robinet 11kg.
cette planche sera fixée par 2 grande equerres de 20x30cm avec 3 point de fixation chacune.
Le mur sur lequel elle sera fixée se compose du plaque de BA13 + 8cm de vide + un mur en agglo (dont je ne connais ni la dimension ni le type, c’est l’agglo de la structure de la maison).
Ma question est la suivante : comment fixer cet ensemble pour que ça tienne ?
actuellement deux solutions :
1- Scellement chimique avec tamis de diamètre 16 et tige de 8. Sur cette solution j’ai plusieurs interrogation. La première est quelle taille prendre le tamis étant donné que je connais pas la structure interne de l’agglo. Tamis de 8 ou carrément tamis de 13. Et la deuxième question c’est au niveau du placo, le trou sera deuxième 16 et la tige de 8. Y’a t’il pas un porte à faux à cet endroit ?
2- Bonne cheville Molly. J’ai trouvé des chevilles Molly supportant 45kg. Est ce que les 6 points d’accroche sur les 2 équerres vont suffire ?
je vous remercie d’avance
Es-tu obligé d'avoir un meuble suspendu..?
Ne peux-tu pas monter un muret (voire deux) de part et d'autre de ton plan de travail..? Ça sécuriserait grandement ton installation parce que le placo avec un vide de 8cm c'est pas terrible pour le porte-à-faux sur les tiges de fixations.
Photo ou lien sur les équerres STP
La force à l'arrachement sur la fixation du haut est proportionnelle au ratio [profondeur du plan de travail] / [hauteur de l'équerre] donc plus l'équerre est haute, mieux c'est. En gros c'est un levier, comme un pied de biche.
Sur une équerre, seule la fixation du haut travaille à l'arrachement (sauf si on essaie de soulever le plan ou de baiser dessus, dans ce cas ça peut être aussi celle du bas).
Pour un scellement chimique dans du parpaing creux il faut que le tamis soit assez long pour prendre deux cloisons du parpaing. C'est *beaucoup* plus solide.
La résistance à l'arrachement des Molly est faible, le chiffre qui est donné est la résistance au cisaillement. Donc tu peux mettre un scellement chimique pour la fixation du haut, et des Molly pour les fixations du bas si t'as la flemme.
Si tu trouves les rails du placo, tu peux mettre les Molly dedans : c'est beaucoup plus solide que dans le placo, mais il faut une Molly de la bonne dimension pour qu'elle s'expanse derrière le rail. Si elle est trop courte, ça ne marche pas. C'est une bonne idée d'essayer les Molly sur un bout de placo pour vérifier. Certaines s'expansent dans le placo et le défoncent, le résultat est très fragile. Si elle a la bonne longueur, elle s'expanse juste bien derrière le placo.
Merci pour le réponse !
voici le lien des équerres : https://www.leroymerlin.fr/produits/equerre-de-fixation-murale-acier-peint-noir-h-20-x-p-30-cm-85002155.html
Si je pars sur de scellement chimique avec un grand tamis de 130 pour aller chercher la deuxième cloison de l’agglo (si il en a une…) je dois percer en 16 avec tige fileté de 8. Une fois la tige fileté inséré dans son tamis dans l’agglo que faire de l’espace autour de la tige fileté au niveau du placo dans le trou de 16 ?
Rebonjour
Il y a plusieurs tailles pour ces équerres, perso je prendrais les plus grandes, quitte à les retourner pour que le côté le plus long soit contre le mur.
Tu peux reboucher le trou autour de la tige filetée avec de l'enduit ou du MAP mais c'est dommage d'acheter un sac rien que pour ça ! Au pire, si t'as une cartouche de scellement chimique dans la main et qu'il t'en reste...
Vaut mieux couper un bout de mousse ou polystyrène d'emballage ou autre avec un trou au milieu, enfiler ça sur la tige filetée, pousser dans le trou, ça fera un fond et évitera que tout le produit se barre derrière, sauf si c'est déjà bien rempli de laine de verre
Tu as de la mousse expansive en stock ? Y a une membrane pare vapeur ?
Quand tu conseilles la grande équerre c’est pour la fixation Molly ou pour le scellement ?
oui je vais mettre un bout de polystyrène. Il n’y a pas d’isolation sur ce mur là. C’est vraiment du vide jusqu’à l’agglo qui est en fait en ancien mur extérieur de maison. Une extension a été faite sur ce côté là donc une cloison en placo a été rajouté. Et pas de membrane pare vapeur
Les deux
Ok donc pas de souci d'étanchéité à faire un trou
Si il n'y a rien derrière le placo, il doit quand même y avoir des montants ou fourrures... Le haut de l'équerre tire sur la fixation, mais le bas pousse contre le placo. Après ça dépend comment il est fixé, mais tu peux essayer d'appuyer dessus à la main voir si ça bouge. Si ça bouge tu peux mettre aussi la fixation du bas en scellement chimique mais avec un écrou derrière l'équerre pour empêcher d'appuyer trop fort sur le placo. Mais si c'est bien posé il ne devrait pas y avoir de souci.
Ok merci !
comment je peux m’assurer que c’est un agglo avec 2eme cloison au milieu ? Et pour le percage certains disent avec percussion et d’autre disent non pour éviter d’éclater l’agglo. Tu conseilles quoi ?
Si c'est du parpaing de 20cm d'épaisseur, il y a toujours 3 cloisons (une sur chaque bord et une au milieu) et si c'est un ancien mur extérieur c'est forcément du parpaing de 20.
Si t'as une perceuse à percussion ça va c'est pas puissant, par contre si c'est un perfo SDS alors oui ça va probablement un peu l'exploser
Juste un avis de plus.
Si c'est du vide entre le placo et le mur Parpaing, est-il possible de découper le placo , fixer l'équerre directement sur le mur puis reboucher ?
Les vasques , il est fréquent de forcer en appui dessus lors de l'utilisation , faire du costaud et éviter les porte à faux.
Pas rare de devoir ajouter un pied (ou un support style jambe force scellée) à un meuble pour vasque suspendu.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 46
