Bonjour tout le monde,
Je voudrais un avis sur comment procéder. J'ai une vitre de 60 cm * 140 cm et 4 mm d'épaisseur pour une vingtaine de kilos. Celle ci est posée et fixée sur le coté droit de ma baignoire pour empêcher les projections d'eau dans la pièce.
Elle s'est progressivement détachée jusqu'à tomber complètement à cause de la colle mastic qui a cédé. Le problème c'est qu'elle doit être insérée dans un rail en plastique vertical avec une fente de 4 mm de largeur sur une profondeur de 3 cm. Et je dois aller mettre de nouveau de la colle mastic au fond du rail mais que je vous pas comment. Même les embouts les plus fins ne passent pas.
Je pense que la fixation initiale avait été faites en mettant la colle puis en posant le rail par dessus ensuite. Et j'aimerais éviter de tout devoir enlever.
Merci d'avance pour vos idées.
Visiteurs non identifiés : 60
