J'ai une maison des années 50 dont l'entrée possède un sas (voir photo)
Les menuiseries sont en bois avec des vitres d'épaisseur 3 mm et de dimensions pour la plupart sont de 350 x 330 mm. Certaines vitres en verre ont été cassées et remplacées par des vitres en plexiglas. Au fil des ans ces vitres ont jauni à un point tel qu'elles sont opaques ce qui rend l'ensemble peu esthétique. Une des vitres plexiglas est cassée (voir photo) et je voudrais la changer ainsi que les sept autres de la même matière.
Questions :
— Pour remplacer les vitres en plexiglas par des vitres en verre est-il préférable d'utiliser du mastic de vitrier ou peut-on utiliser du silicone ?
— Par rapport aux cotes intérieures exactes de 350 et 330 mm des cadres en bois quelles dimensions à la découpe faut-il demander pour les vitres en verre ?
Merci de votre aide.
Louis
pour les cotes de vos carreaux, il faut retirer 3mm sur Longueur et autant sur la largeur afin de laisser la boiserie travailler.
le calage des carreaux sera fait comme les autres déjà en place :
pour le mastic de vitrier : tenir le carreau avec des petites pointes de vitrier (petits clous sans tête), puis application du mastic sur un bois propre et sec.
silicone (pour l'extérieur) : même chose que le mastic de vitrier, l'inconvénient c'est difficile à peindre.
fixation à l'aide de petits bois : un fin joint de silicone (si exposés aux intempéries, si protégés un mastic acrylique (qui se peint facilement.
quand je pose un carreau j'utilise des bâtonnets de "fresko" ou "eskimo" (bien sûr je mange la glace avant, tant qu'à faire 🤣 ), je m'en sert comme cale entre le bois et le verre, le surplus est coupé au cutter.
rien de bien compliqué en soi, en revanche si ce n'est pas fait, un petit coup de peinture, car après c'est trop tard.
Sur la seconde photo le plexiglas existant est maintenu par des parcloses bois, pourquoi ne pas reprendre le même principe à l'aide de tasseaux de même dimension pour du vitrage en verre bien plus simple et facile à mettre en œuvre que des petits clous et du mastic à l'huile de vitrier qui met beaucoup trop de temps à sécher. De plus sur le plan esthétique, cela s'harmonisera mieux avec le reste.
Merci pour votre aide.
Pour répondre à Erge et Legosanstrique la photo est prise de l'intérieur mais les vitres sont posées par l'extérieur sans parclose et maintenues dans le cadre par un joint silicone blanc pour les vitres en plexiglas et par du mastic de vitrier peint en blanc pour les vitres en verre. Il y a probablement des petites pointes ou des petites fixations spéciales car lorsque j'ai remplacé une vitre en verre il y a une dizaine d'années il me semble que c'était ce type de fixations.
Je pense que le plus simple pour moi serait la pose des vitres en verre avec utilisation de silicone blanc résistant à l'humidité selon les conseils de Tazmania car cela m'éviterait d'attendre le séchage du mastic de vitrier pour pouvoir peindre en blanc.
Demain je démonterai la vitre en plexiglas cassée et je vous ferai des photos du cadre par l'extérieur pour avoir votre avis définitif.
Bien cordialement et bonne soirée.
OK, dans ce cas bien s'assurer que le mastic silicone peut se peindre. À mon avis, même avec du mastic silicone les clous restent indispensables pour le bon maintient de la vitre car le mastic silicone ne durci pas et garde une certaine souplesse dans le temps.
Un exemple de mastic spéciale verre en image jointe. Existe en blanc, noir, et transparent.
Bonjour Legosanstrique,
Aujourd'hui je vais démonter la vitre plexiglas cassée, bien nettoyer le cadre et prendre les mesures exactes.
Pour fixer la plaque de verre j'utiliserai le silicone proposé en exemple et je fixerai la vitre avec les petites fixations spéciales que j'avais utilisées il y a quelques années et que j'ai retrouvées (voir photo)
Merci à tous pour votre aide et bonne journée.
Louis
Architecte, Quand tu écris : "quand je pose un carreau j'utilise des bâtonnets de "fresko" ou "eskimo" , je m'en sert comme cale entre le bois et le verre, le surplus est coupé au cutter.", je suppose que c'est pour caler les tranches de 3 mm du carreau et les côtés de droite et gauche et bas et haut du cadre en bois (voir dessin).
Merci.
Merci.
Merci de citer la personne et pas son rang
Dans ce sujet, le seul architecte pour l'instant c'est l'ami Taz. 😆
Désolé, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur. Sans doute parce qu'en ce moment je ne suis pas très en forme.
Bonne journée.
bonjour louis54,
oui, tout à fait, cela permet de bien centrer la feuille de verre, évitant à un coin de se bloquer et de causer une fêlure puis la casse.
Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le bâton, c'est juste une cale.
Pour les fixations vous pouvez utiliser des pointes "tête d'homme" aux quelles vous coupez la tête pour éviter une surépaisseur.
Prenez soin de vous.
Hé bien voila le carreau cassé est remplacé en utilisant de la colle silicone et en suivant vos conseils notamment ceux de Tazmania.
Bon week-end à vous tous.
Louis
Bonsoir louis54,
Merci du retour d'info et excellent week-end également.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
