remplacer le mitigeur de ma douche
Par phil0558
avatar - phil0558
Message(s) : 6
23/09/2025 à 17h43
23/09/2025 à 17h43
Bonjour, je correspond tout à fait à la dénomination du forum.
Je voudrais remplacer mon mitigeur de douche ou la cartouche est HS, j'ai démonté mais la cartouche est vraiment soudé par le calcaire et j'ai égaré une petite visse, bref le plus simple pour moi serait de le remplacer par un nouveau mitigeur avec une cartouche neuve etc.A quoi dois-je m'attendre au niveau des difficultés. est-ce que ce sera simple comme démonter l'ancien et remettre le nouveau (entre-axe standard de 15cm) ou y a t'il des opérations qui vont me poser problème vu que je n'ai jamais réalisé l'opération.pour info j'ai quand même réussi à changer le mécanisme de ma chasse d'eau il y a 2 jours...merci aux âmes charitables qui pourront me rassurer ou m'orienter vers une autre solution.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
23/09/2025 à 18h30
23/09/2025 à 18h30
Perso j'ai mis 2 mn !! Mais une photo sera bienvenue pour juger si jamais c'est un modèle spécial Sourire
Par phil0558
avatar - phil0558
Message(s) : 6
24/09/2025 à 09h03
24/09/2025 à 09h03
bonjour et merci pour la réponse, le mitigeur est un grohe, je mets une photo. bien à vous
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
24/09/2025 à 11h50
24/09/2025 à 11h50
Aucun soucis si vous le remplacer  par 1 du même écartement, je visse chaque coté chacun son tour pour éviter trop de décalage.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
24/09/2025 à 22h26
24/09/2025 à 22h26
Comme déjà  précisé ci-dessus, il n'y a aucune difficultée particulière à remplacer un mitigeur thermostatique de même entre axe de raccordement. Suffit de dévisser les deux raccords en 20/27 puis de présenter le nouveau. À défaut d'entre axe identique sur le nouveau, possibilité de rectifier soit à partir de raccords excentrés existants situés sous les rosaces à dévisser soit d'en poser s'il n'en existe pas.
Par phil0558
avatar - phil0558
Message(s) : 6
25/09/2025 à 08h05
25/09/2025 à 08h05
salut à tous, j'ai encore une dernière interrogation car mon mitigeur a 2 sorties ( douche plafond et jet douche) et je me demande si la colonne va aller avec un nouveau mitigeur ou si je dois tout changer et si le diamètre est standard, chez moi c'est 22mm (photo), je m'apprête à démonter pour voir comment tout ça se passe, si c'est un "pas de vis "ou autre ?
je vous remercie tous pour votre soutien précieux.
25/09/2025 à 08h56
25/09/2025 à 08h56
Je doute que tu trouves un mitigeur seul avec une sortie verticale pour la douche plafond. Il faudra changer l'ensemble.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
25/09/2025 à 09h02
25/09/2025 à 09h02
Normalement c'est un pas de vis pour la colonne de douche.
Par phil0558
avatar - phil0558
Message(s) : 6
25/09/2025 à 09h49
25/09/2025 à 09h49
OK, c'est vrai qu'en faisant des recherches je n'ai pas trouvé de mitigeur seul avec 2 sorties, je comprends que je dois changer le tout. merci à tous, c'est vraiment sympa de m'avoir aidé.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
25/09/2025 à 11h51
25/09/2025 à 11h51
Pourtant ça existe....
Tu cherches = mitigeur douche 2 sorties     et tu as le choix Sourire)
25/09/2025 à 12h53
25/09/2025 à 12h53
AMHA, le problème n'est pas de trouver un mitigeur à 2 sorties mais un mitigeur dont la sortie supérieure est adaptée à la douche plafond (filetage compatible, bon écartement du mur,...).
Par phil0558
avatar - phil0558
Message(s) : 6
25/09/2025 à 14h42
25/09/2025 à 14h42
c'est vrai vous avez raison, il y a beaucoup de mitigeur 2 sorties mais mon système n'a pas l'air très standard (changé il y a 5ans), le tube de douche est posé sur une pièce qui est vissé dans le haut du robinet, je crois que je vais devoir prendre le lot si je veux éviter le casse-tête...car pour trouver un système compatible, je pense qu'il va falloir beaucoup de temps, en tout cas j'aurai tenté...
Par phil0558
avatar - phil0558
Message(s) : 6
03/10/2025 à 08h23
03/10/2025 à 08h23
bonjour, je voulais remercier les intervenants de m'avoir bien conseillé, j'ai pu changer ma colonne, aucun souci, tout s'est bien déroulé. merci à tous et bonne journée.
03/10/2025 à 09h30
03/10/2025 à 09h30
Merci pour ce retour.
Par ZAVANT
avatar - ZAVANT
06/10/2025 à 16h51
06/10/2025 à 16h51
super description, facile à faire,  👍merci
Visiteurs non identifiés : 18
