Nous avons emménagé dans un logement où il y a une baignoire avec un flexible de douchette à main raccordé au robinet, comme c’est assez courant ici pour les baignoires. Ils ont simplement ajouté un support mural pour la douchette. Nous voudrions donc installer une colonne de douche sans robinetterie.
J’ai trouvé ce modèle, et il nous convient parfaitement, mais maintenant je me demande s’il n’est pas trop lourd. Est-ce que c’est un problème, une colonne ou un ensemble de douche qui serait trop lourd pour un mur ?
L’ensemble complet pèse 2,4 kg une fois monté. La tête de douche supérieure (celle qui ressort horizontalement, visible sur les images ci-dessous) pèse à elle seule 1,45 kg. C’est donc principalement cette charge que le mur devra supporter. Je sais cependant que la solidité du mur et le type d’effort exercé sont plus importants que la simple capacité de charge indiquée pour les chevilles. Sur une cloison en matériau fragile ou creux, la résistance annoncée des chevilles ne veut pas forcément dire grand-chose.
Je viens de mesurer l’épaisseur du mur dans une partie vide : le mur fait environ 1,75 cm d’épaisseur. L’espace entre la paroi de la douche et la cloison suivante est de 4,5 cm. Le carrelage fait environ 6 à 7 mm d’épaisseur. Le probleme c'est qu'il n’y a absolument aucun montant vertical dans ce mur.
J’ai des chevilles à bascule en plastique qui nécessitent un trou d’environ 12 mm, mais je n’ai vraiment pas envie de percer un trou aussi gros dans une zone de douche.
Quelles chevilles ai-je actuellement ?
J’ai de bonnes chevilles DuoPower de 6mm et 8mm que j’utilise habituellement. Je ne savais simplement pas quelle charge en traction cette installation allait exercer sur le mur.
Je suis donc un peu perdu : est-ce que tout cela semble correct avec mes chevilles actuelles ? Est-ce que je devrais utiliser autre chose ? Y a-t-il d’autres informations nécessaires pour pouvoir me conseiller ?
Autres infos:
J’ai pris quelques photos avec ma caméra endoscopique ainsi qu’une vidéo. Je n’ai aucune idée de ce que je regarde.
Est-ce que, par hasard, je suis simplement tombé dans cette cavité d’air hexagonale à l’intérieur du mur ?! Et quel est ce matériau ? Une sorte de mousse intérieure ou d’isolant ?
Video interieur du mur: https://www.youtube.com/watch?v=XkGxYwnkgmw&feature=youtu.be
Tout ce que je vois lorsque je tourne ou j’oriente la caméra à l’intérieur, c’est toujours le même matériau blanc.
J’espérais trouver un montant vertical dans cette cloison creuse, afin de pouvoir repérer son emplacement et viser dedans en perçant depuis l’extérieur.
Merci d’avance pour votre aide !
pas difficile de trouver les caractéristiques : lien
on trouve sur le site du fabricant : lien
aucun soucis pour utiliser des chevilles de 8
Merci! Quelqu'un m'a dit que dans un mur placo et carrelage sans vertical en bois nulle part c'etait dangereux installer cette colonne. C'est pour ca que je cherche des opinions des gens qui connaissent ce genre de brico.
Si c'est du placo collé au MAP il n'y a pas d'élément verticaux de maintient des plaques Par ailleurs votre lien mène systématiquement sur "Amazon musique" impossible de voir ce que vous souhaitez montrer !
Sauf cas exceptionnel, rien ne s'oppose à pouvoir fixer une colonne de douche sur du placo collé sauf si celle-ci atteint un certain poids par exemple bien au delà de 40 à 50 kg.
S'il s'agit de ce type de colonne de douche (en image jointe) vu sur Amazon il n' y a aucun souci pour l'installer sur votre placo compte tenu de son poids de à peine 4 kg.
Chevilles à expansion de préférence de 30 à 40 mm de longueur suffiront si les 2 points d'ancrage de la colonne le permette, sinon les chevilles DuoPower types universelles de efred pourront faire l'affaire.
Le lien semble marcher pour moi? Rien dans le lien est lié a Amazon Musique?
OK, peut-être parce que je n'utilise qu'un smartphone au lieu d'un ordinateur, bref !...mais vous ne répondez toujours pas pour autant à mon précédent message du 01/08/2026 à 22h14 que vous êtes censé avoir lu avant d'envoyer le vôtre. Ceci concernant le modèle de colonne de douche à installer sans mitigeur que j'ai mis en pièce jointe ?...
Non, désolé je n'avais pas vu du tout l'autre message. On est plein de differents projets avec cet emmenagement et en plus je ne recois pas des notifications de ce site, aucune idée pourquoi.
En tout cas, oui notre colonne c'est comme ca. En fait, j'avais laissé un lien avec le modele exacte: https://www.amazon.fr/dp/B0D9YB85YR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1&language=fr_FR
Si ci lien ne marche pas, cherchez
"Rainsworth Système de douche sans robinet, noir, 30 x 30 cm, carré, avec pommeau de douche, à 3 types de jet, avec inverseur en laiton, colonne de douche pour douche". Ou meme juste ce numero sur Amazon: B0D9YB85YR
Les chevilles que j'en ai sont des DuoPower de Canada, longue histoire, on vivait avant en Amerique du Nord. Et pour un raison que je ne connais pas, les tailles sont données par intervalles de diamètres, et non par un diamètre précis.
Je ne peux pas vous copier le lien des magasins de la bas car il vous faudra un VPN. Donc j'ai pris des images du site et des photos pour mes deux types de chevilles... J'en ai deux.
Ceux qui s'appelent les numero #6 - 10:
Et ceux qui s'appellent #8 - 12
Lequel choisirez vous, et bien sur il m faudra un foret à carrelage. Je pensais en avoir mais je n'ai pas.
Re bonjour,
Colonne < à 10 kg
Ø cheville fischer DuoPower : 5 mm
Ø forêt : 5mm
Ø vis : 3.0 ou 4.0 mm
Utilisé des vis à bois ou des vis pour panneaux d'aggloméré (à filet total). Évité les vis auto-foreuses ou à filet incomplet.
Effet uniquement de cisaillement vers le bas, pas d'effet d'arrachement. Donc pas de problème pour ce type de colonne à être fixé dans un placo BA13 à partir de ces éléments.
Re bonjour,
Colonne < à 10 kg
Ø forêt : 5mm
Ø vis : 3.0 ou 4.0 mmUtilisé des vis à bois ou des vis pour panneaux d'aggloméré (à filet total). Évité les vis auto-foreuses ou à filet incomplet.
Rebonjour, et merci!
D'accord, donc meme seulement 5mm cheville (avec foret 5mm, bien sur) et vis de 3 ou 4. Et auto foreuses, clairement non, on a besoin de passer par le carrelage. Foret de carrelage par contre c'est important.
Désolé de demander tant de questions mais j'apprends seulement quand je demande aux personnes qui connaissent mieux que moi et je prefere apprendre que juste faire comme les gens disent sans raison. Quelqu'un qui était complètement en désaccord avec l'installation m'avait dit dans un autre site:
"Ce ne sont pas les carreaux qui posent problème, mais les joints entre eux, qui sont souvent poreux et laissent passer l'humidité. C'est pourquoi le support derrière les carreaux est très important. D'après mon expérience, toutes les douches carrelées sur plaques de plâtre que j'ai démontées présentaient d'importants dégâts des eaux."
Et meme le fabricant m'avait dit qu'il ne conseillerait pas, mais bien sur qu'ils prennent pas de risques.
Merci. Faut que je trouve un foret qui marche bien pour le carrelage aussi.
https://share.google/bpjzLS85s6ZxblBLS
Ceci dit, les joints de carrelage sont rarement totalement étanche.Tout dépend des dispositions d'étancheïté qui auront été prises au moment de la pose de celui à l'époque. Par précaution, il faut éviter d'orienter le jet de la douche directement sur les joints de carrelage et vers les zones sensibles tels que les points d'encrage de colonne et autres, c'est une évidence.
Les marchands de foret pour carrelage ça ne manque pas.
Re bonjour,
Colonne < à 10 kg
Ø forêt : 5mm
Je vais aller chercher aujourd'hui un foret. Les vis les plus petits que j'en ai sont de 6mm mais non pas assez longues. En faisant le calcul du profondeur du mur avec carrelage les chevilles de ces vis 6mm ne sont pas assez longues a 30mm pour permettre ouvrir bien en arriere donc je vais chercher des chevilles 6mm mais de 50mm de longueur qui s'ouvrent en arriere. Et pour ca mes vis 6mm ne sont pas assez longues a 40mm pour percer le bout des chevilles de 50mm. Il va me falloir des chevilles avec vis 6 x 50mm. C'est interminable l'achat des vis et chevilles!! Pourquoi ils ne les vendent pas a l'unité! Escroquerie. 😄
Visiteurs non identifiés : 15
