Changement robinet suite à fuite
Par Patdu37
avatar - Patdu37
Message(s) : 5
21/07/2026 à 15h14
21/07/2026 à 15h14
Bonjour, j'ai un petit soucis de plomberie.
J'avais installé une machine à laver devant ce robinet et l'avait complétement oublié.
Hier il s'est mis à fuir et lorsque j'ai trouvé l'origine de la fuite j'ai voulu changer le robinet concerné mais je me trouve devant un impasse.
Avez-vous un/des conseil(s) pour réussir a dévisser ce robinet.
Sur la photo il semble que les personnes qui l'ont posé aient utiliser un genre de colle en plus de chatterton lors de l'installation.
Merci à l'avance pour les réponses qui seront déposés sur ce poste.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/07/2026 à 15h31
21/07/2026 à 15h31
Pourriez-vous faire une photo avec un peu plus de recul pour pouvoir mieux analyser la situation.
Merci.
Par Patdu37
avatar - Patdu37
Message(s) : 5
21/07/2026 à 15h48
21/07/2026 à 15h48
Bonjour, je viens de prendre les photos.
Message(s) : 3159
21/07/2026 à 18h30
21/07/2026 à 18h30
Rebonjour,
Merci pour la photo. Ça a bien l'air d'être un robinet double femelle. Le raccord d'en haut pas de problème mais côté sol, drôle de montage, un tube semble continuer dans le sol ! 'Je ne vois pas trop comment était raccordé la machine. À mon avis il faut enlever ce ruban adhésif pour y voir plus clair et vous devriez pouvoir trouver aussi un raccord vissé.
À suivre...
Message(s) : 3159
21/07/2026 à 18h44
21/07/2026 à 18h44
Pardon erreur, coté bas ce robinet est maintenu par un raccord pour pe. Il faut dévisser le contre écrou de ce raccord pe pour déboîter et libérer le polyéthylène. ensuite il ne restera plus qu'à dévisser le robinet de ce raccord pe.
Message(s) : 3159
21/07/2026 à 18h47
21/07/2026 à 18h47
Si le joint torique de ce raccord est encore bon, possibilité de le réutiliser mais en principe vaut mieux le changer.
Par Patdu37
avatar - Patdu37
Message(s) : 5
21/07/2026 à 18h57
21/07/2026 à 18h57
Merci beaucoup pour la réponse j'essaierai demain. Le robinet est indépendant de la machine à laver qui à sa propre arrivée d'eau. On a juste mis la machine devant car on ne se servait pas de se robinet là.
Bonne soirée, je posterai la suite des évènements.
Message(s) : 3159
21/07/2026 à 19h16
21/07/2026 à 19h16
Principe de montage ou démontage raccord pehd ou pebd.
https://youtu.be/TyllIKFqhic?si=nRdSpCfQ9YFOxaGq
Ici pas besoin de pince coupe tube, il faudra réemboîter le pe existant dans le raccord réutilisé en espérant  que le tube pe ne soit pas trop abîmé ainsi que le joint.
Par Patdu37
avatar - Patdu37
Message(s) : 5
22/07/2026 à 19h04
22/07/2026 à 19h04
Bonjour, petite mise à jour.
J'ai réussi à bien nettoyer la partie avec  le chatterton et j'ai mis une bonne dose de WD-40 car le robinet tourne en même temps que je veux le desserrer, je vais laisser agir et je reprendrai demain matin. Pas évident de faire ça sur la même journée comme je travaille en même temps.
Un grand merci pour votre aide.
Message(s) : 3159
22/07/2026 à 19h50
22/07/2026 à 19h50
Merci pour les nouvelles. Effectivement vous êtes sur un coup peu évident car aucun jeux de flexibilité dans cet espace bridé des deux côtés du robinet.
Par Patdu37
avatar - Patdu37
Message(s) : 5
23/07/2026 à 18h47
23/07/2026 à 18h47
J'ai enfin réussi à enlever le robinet.
Il fallait juste réussir à déboiter la partie supérieure du robinet et le reste est venu tout seul. Je n'est pas osé forcé un peu plus la première fois par peur de faire une erreur.
La partie inférieure du robinet est encore bloquée avec la partie supérieure du raccord pehd.
Je l'ai mis à tremper dans le WD-40 pour la nuit pour le nettoyer et l'emmener comme référence dans un magasin de bricolage afin d'avoir la même taille pour les différents éléments.
Encore merci pour l'aide.
Bonne soirée.
Message(s) : 3159
23/07/2026 à 19h50
23/07/2026 à 19h50
Plutôt que de reprendre le même  genre de robinet à presse étoupe (nid à fuite) opté pour un robinet d'arrêt à sphère 1/4 de tour au choix avec ou sans purge.
C'est bien un robinet d'arrêt double mâle probablement en 20x27, 3/4 de pouce. Je ne sais pas pourquoi j'ai cité par erreur "un robinet double femelle" dans ma première réponse.
3692851ac734b7e136e985ec054e49b57846bb1d.jpg 20f1fd50316ac1f653f0710e04ecc994c22a6c3f.jpg
Message(s) : 3159
23/07/2026 à 21h31
23/07/2026 à 21h31
Re bonsoir,
Un peu tard mais s'il s'agissait justement d'une simple fuite au presse étoupe ce genre de fuite est réparable sans obligation de remplacement du robinet complet.
Visiteurs non identifiés : 56
