sur le circuit de chauffage (chauffage alimenté par pac eau) j'ai une vanne en amont et en aval séparé par un disconnecteur. les 2 vannes ouvertes servent théoriquement à alimenter en eau le circuit de chauffage et me faire remonter la pression.
or quand j'ouvre les 2 vannes (peu importe l'ordre dans lequel je les ouvre), l'eau qui est censée arriver dans le circuit est crachée au milieu du disconnecteur par la soupape orientée vers le bas (repérée par une flèche violette). Je ne sais pas pourquoi cela se produit. Auparavant ça crachait un peu d'eau mais je finissais par pouvoir re remplir le circuit, là plus du tout. quand je perds l'eau au milieu du disconnecteur c'est bien au niveau de l'arrivée d'eau, pas au niveau de mon circuit de chauffage, je ne perds pas de pression en bar dans mon circuit.
pourriez-vous m'indiquer ce que je dois faire : soit en terme d'actes techniques soit si je dois carrément rappeler l'entreprise qui avait fait ce montage (2022).
merci beaucoup pour votre retour
Il faut remplacer ce disconnecteur. Il est certainement entartré ce qui empêche la fermeture de la soupape de décharge.
salut @brico30,
ok ça marche merci beaucoup pour ton retour
d'ailleurs sans parler des 2 vannes si j'ouvre uniquement celle de gauche où il y a l'arrivée d'eau qui permets d'en injecter dans le circuit de chauffage l'eau jaillit déjà du disconnecteur.
Ce qui m'embête c'est de la remplacer si tôt d'autant que c'est pas donné mais bon... chez moi c'est peu calcaire... est-ce que je peux démonter pièce en toute sécurité si les 2 vannes sont fermées et étanches ? je remplace exactement par le même modèle ? joint filasse à faire je suppose au niveau des 2 gros écrous.
penses-tu que quelque chose a pu se coincer dans le mécanisme et que si je dépose la pièce et la nettoie ou autre puis la remonte cela pourrait résoudre le soucis ? ou bien faut il placer un autre dispositif qu'un disconnecteur dans mon cas pour ne plus qu'il y ait à nouveau ce soucis ?
mon modèle de disconnecteur : Caleffi série 573 : un disconnecteur à zones de pression différentes de type CAa
merci
salut @brico30,
merci
Ce n'est pas forcément le calcaire qui pose problème, quelques grains de sable qui se baladent là dedans ont le même effet.
Si tu es un peu bricoleur tu peux tenter un nettoyage en le trempant dans du vinaigre blanc pendant une nuit. Evite de l'ouvrir ça t'évitera des fuites au remontage.
Avec les deux vannes fermées y a pas de soucis pour le déposer.
A noter que l'on ne met pas de filasse ou téflon lorsqu'il y a un écrou libre. Lorsque les surfaces au contact sont plates il faut utiliser un joint fibre ou caoutchouc.
Par contre ça s'impose sur un filetage tel que celui des deux vannes.
A ma connaissance il n'y a pas d'autre dispositif qu'un disconnecteur de ce type. Il est préférable de le remplacer par le même modèle. Il coûte environ 60€.
je l'ai mis dans vinaigre, verdict demain.
les joints fibres que j'ai enlevé j'ai : 36mm diamètre extérieur, 24mm diamètre intérieur, épaisseur 2mm. mais le joint est mouillée donc gonflé. c'est du 1" ? j'en trouve sur amazon mais ils sont moins larges, les miens font 6mm de bords c'est pas évident à trouver...
cf photo
Bonsoir Bernard,
Prendre des joints plats fibre de 26/34 et basta, Inutile de se prendre la tête.
Tu trouveras ces joints en GSB sans problème. Ce n'est pas bien grave si la dimension du tore est légèrement inférieure au joint d'origine. L'essentiel c'est qu'il ne nage pas dans le fond de l'écrou.
Sur Amazon le choix est vaste. Il te faut ce type en fibre rouge :
Possibilité parfois de réutiliser les joints existants, ils sont très épais de conception et ne s'écrasent pas facilement. (joint vert CNA) mais les joints fibres rouge conviennent aussi.
https://guide.bricozor.com/choisir-ses-joints-de-plomberie.html
re
merci bcp pour vos retours
alors très bonne nouvelle la nuit au vinaigre blanc 12 degrés puis rinçage a très bien marché, plus de fuite au milieu, et de belles économies.
les joints plus pénibles surtout à la mise en œuvre, avec un tore de 6mm ça se serrait parfaitement (je n'ai pu sauver qu'un joint sur 2 lors du démontage, l'autre était collé et s'est arraché en voulant l'enlever mouillé...), j'ai du 26x34 en stock mais le tore est de 3mm et non de 6mm, j'ai mis en eau, je laisse dilater puis je verrai...
au pire j'ai trouvé ceux-là : https://www.amazon.fr/dp/B09T5WB2S7?psc=1&smid=A25CLO74L1RWKK
merci encore
C'est bon pour les joints verts mais quand on dépose un accessoire il ne faut pas hésiter à remplacer les joints vu le prix à la pièce..! Lorsqu'il a été écrasé par un serrage excessif il perd ses qualités d'origine.
Au montage, quand on n'a pas l'habitude de la force de serrage à appliquer, il est préférable d'avoir besoin d'un petit resserrage s'il y a une fuite.
A noter que tous les joints n'ont pas les mêmes dimensions du tore suivant leurs destinations dans un assemblage.
re
ok ça marche merci bcp pour ces précisions, je les recevrai courant semaine pro
Visiteurs non identifiés : 32
