Fuite au niveau du trop-plein sous le lavabo
avatar - tinpanalley
Message(s) : 12
16/10/2026 à 18h58
16/10/2026 à 18h58
Jamais eu ce problème avant... Cet évier, y a toujours un truc qui va pas. Vu l'état, on dirait que des décennies de locataires ont juste laissé tomber le problème. Ma femme et moi, on est toujours ceux qui finissent par remplacer ou réparer les trucs dans les apparts. 🙄
La partie blanche qui a l'air de briller fuit très légèrement sur le côté. Il y a une solution simple pour réparer ça ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
16/10/2026 à 22h18
16/10/2026 à 22h18
Soit à ressérer en réalignant bien le joint, soit carrément remplacer ledit joint.
Message(s) : 12
16/10/2026 à 23h39
16/10/2026 à 23h39
Merci pour la reponse. Alors, resserer n'aide pas. Mais donc le joint se remplace tout seul, ou le tuyau entier? Il me semble qu'il pourrait etre remplacé vu l'etat de moisissure noire dans le tuyau. Mais on peut faire ca de remplacer uniquement le tuyau et le joint? Ou est-ce qu'il faut remplacer toute la partie grise aussi au dessous du lavabo?
Message(s) : 3162
17/10/2026 à 10h18
17/10/2026 à 10h18
Désolé mais comme je ne vie pas aux horaires de la ferme, je viens seulement de me lever, 🤣
bref !...
Oui, il y a possibilité de changer le flexible seul du TP sans remplacer l'ensemble complet mais le joint pas certain d'en trouver un, car cela dépend un peu de la marque du sanitaire. Le flexible est simplement emboîté dans la pièce métallique du haut et légèrement compressé dans le raccord vissé en bas.
En principe, un simple nettoyage de la zone d''appuis d'étancheïté bien entartré du joint et d'un léger re-serrage du dispositif devrait suffire car il a l'air encore suffisamment épais.
Visiteurs non identifiés : 28
