Fuite chaudière au niveau du disconnecteur
Par Ekaline
avatar - Ekaline
14/03/2026 à 11h09
14/03/2026 à 11h09
J'ai une chaudière Chaffoteaux Urbia Green, qui a toujours eu de léger soucis de pression. L'année dernière le chauffagiste a remplacé le vase et la soupape. Cet hiver j'ai continué d'avoir de légères fluctuations mais rien de trop gênant à gérer.
Il y a 3 semaines j'ai mit du produit désembouant (Sentinel x400) dans le circuit car l'eau qui sortait des radiateur lors de purge était noire. Je n'ai pas encore vidangé le circuit, je souhaitais le faire bientôt.
Mais depuis quelque jours à pression de la chaudière baisse rapidement et nécessite un remplissage par jour. Après remplissage à 1.3-1.5bar, le soir en rentrant du travail ou après la nuit elle pouvait être à 0.8-1bar
J'ai remarqué que le tuyau sortant du disconnecteur était mouillé à l'intérieur, je l'ai mit par dessus une bassine pendant la nuit et j'ai récupéré un litre d'eau ce matin. J'ai l'impression qu'il coule que lorsque la chaudière est à l'arrêt assez longtemps.
J'ai coupé la chaudière et  fermé les robinet de départ et de retour chauffage il y a 30mn mais pour l'instant il continue de couler doucement, goutte par goutte
Je me demandais donc, est-il possible que le disconnecteur ai une fuite, et il y a t'il une possibilité que la fuite vienne d'autre part ? Et si je souhaitais demonter la pièce y'a t'il une manipulation spécifique à faire ? Puis-je verifier de moi même si la pièce est défaillante ?
Merci de m'avoir lue, et merci d'avance pour vos réponses!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
14/03/2026 à 20h54
14/03/2026 à 20h54
Si de l'eau coule en permanence de la chambre centrale du disconnnecteur, celui-ci  est à remplacer. Aucune difficultée particulière pous le faire soi-même après avoir coupé temporairement l'eau potable sanitaire. Après le remplacement il ne faudra pas oublier de refermer ses deux robinets d'arrêt amont et aval. Il est possible qu'il n'y ai qu'un seul robinet d'arrêt situé uniquement en amont.
Ce dispositif est un anti retour placé sur le point de remplissage du circuit chauffage empêchant un retour d'eau de chauffage dans le réseau d'eau potable sanitaire avec lequel il est relié.
Message(s) : 3157
14/03/2026 à 22h32
14/03/2026 à 22h32
Re, juste pour préciser qu'il est normal que la chambre de décharge "crachouille" de temps en temps c'est signe que l'appareil est en bonne santé mais pas d'écoulement permanent ni en grande quantité car là c'est signe qu'il y a un dysfonctionnement.
Par Ekaline
avatar - Ekaline
15/03/2026 à 09h11
15/03/2026 à 09h11
merci pour la réponse!
Finalement j'ai fait ma vidange du circuit de chauffage pour désembouer (l'eau était bien bien noire) et vidange de la chaudière en ouvrant la purge en bas
J'ai démonté et rincé le disconnecteur pour voir. L'eau à continué de goutter assez longtemps par le robinet de départ chauffage d'où était relié le disconnecteur, même en le fermant, j'espère que ce n'est pas anormal. Le robinet départ chauffage est assez difficile à fermer, peut-être qu'il n'était pas fermé complètement
Mais depuis que la vidange du circuit à été faite et que tout à été re rempli, la pression n'est pas redescendue et je n'ai plus d'eau qui goutte!
Message(s) : 3157
15/03/2026 à 10h29
15/03/2026 à 10h29
Tout robinets d'arrêt plus communément appelés vannes d'arrêt quelqu'ils soient tant sur le chauffage que sur le réseau d'eau potable sanitaire doivent pouvoir êtres manœuvré aisément et êtres parfaitement étanche en position fermé. Ceci est la conséquence habituelle de l'absence de manipulation de ceux-ci de temps en temps pour éviter ce genre de problème, mais cela n'est jamais ou rarement fait.
Par Ekaline
avatar - Ekaline
15/03/2026 à 16h27
15/03/2026 à 16h27
Merci, c'est bon à savoir !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 24
