Chaudière fioul ancienne – Bruit d’ébullition
Par jo00
avatar - jo00
12/02/2026 à 11h44
12/02/2026 à 11h44
Nous avons une chaudière fioul ancienne Ets Paul Marollaud – L’Brûl’Tout – n°2422 (années 80 environ).
Depuis quelque temps, nous entendons des bruits importants dans les radiateurs, comme de l’eau qui bout (gargouillis forts, claquements).
Nous pensons que l’ébullition se produit dans la chaudière et que le bruit se propage dans le circuit.
Points importants :
Le réglage de température est positionné à 60°C.
Le thermomètre de façade qui indique la température réelle ne fonctionne plus.
Le circulateur fonctionne.
Le vase d’expansion ne semble pas présenter de problème.
Nous avons la documentation du brûleur, mais pas celle de la chaudière.
Il y a un thermostat derrière la chaudière (système mécanique avec ressort), mais nous ne sommes pas sûrs s’il s’agit de l’aquastat principal ou d’un thermostat de sécurité.
Nous suspectons :
un aquastat de régulation défectueux qui ne couperait plus le brûleur,
ou un problème de circulation interne dans le corps de chauffe.
Questions :
Est-ce qu’un aquastat HS pourrait provoquer ce type de phénomène ?
Est-ce qu’il y a normalement deux thermostats (régulation + sécurité) sur ce type de chaudière ?
Comment vérifier si le thermostat arrière est bien celui qui commande l’arrêt du brûleur ?
Si besoin, nous pouvons fournir des photos de la chaudière et du thermostat.
Merci d’avance pour votre aide.
Jo0
Visiteurs non identifiés : 71
