J’ai un plan de travail en contreplaqué qui a été sur-huilé il y a environ 10 ans.
Le plan de travail collait au toucher. J’ai déjà réussi à supprimer l’effet collant et à retirer une partie de l’huile sèche en surface en procédant par plusieurs passages au white spirit puis nettoyage à l’alcool ménager.
Aujourd’hui, le plan ne colle plus, mais il reste des zones avec des surépaisseurs d’huile durcie, visibles et perceptibles sous forme de taches (ci-joint la photo).
Puis-je poncer légèrement ces zones pour uniformiser la surface, et si oui avec quel grain (180, 220, 240 ) afin d’éviter de marquer le placage ?
L’objectif est uniquement de supprimer les reliefs résiduels, pas de décaper complètement ni d’enlever trop de matière.
Merci d’avance pour vos conseils.
bonjour sans certitude ;il y a possibilité de poncer la surépaisseur ,mais cela va le mater ,il faudra mettre un peu d huile pour lui redonner son aspect
maintenant étant un ancien peintre ,je ne comprend pas que l huile n ai pu sécher ,es tu sur que ton plan de travail ,n avait pas été auparavant traité avec un autre produit
Visiteurs non identifiés : 102
