Je voudrais savoir s'il y a une grande différence entre l'huile Castrol gtx 5w30 RN 17 et elf 5w30 evolution 900 essence rn 0700.
En effet j'ai un avoir chez bricomarché (elf 5w30 evolution 900 essence disponible)
Actuellement j'ai mis de l'huile CastroL gtx 5w30 RN 17 et il m'en reste entre 0,5 l et 1 l donc réutilisable et mélange possible,
Par contre (elf 5w30 evolution 900 essence peut elle être mélangée avec de l'huile CastroL gtx 5w30 RN 17) ?
(véhicule dacia sandero steepway essence 0,9 tce de 2019)
Merci d'avance pour votre aide.
Toutes les huiles ne se valent pas et ne sont pas forcément compatibles entre elles.
Regarde ton livret sur lequel sont indiqués le type huile : viscosité et code d'homologation avant de faire un mélange hasardeux..!
Eventuellement renseigne toi auprès d'un garage Renault.
Quant à l'avoir chez Bricomarché il n'est pas forcément pour de l'huile moteur, c'est le montant dû qui importe.
Bonjour, une petite recherche, et on trouve la réponse :
https://www.tecmotor.fr/fr/huile-moteur/90681-castrol-gtx-5w30-rn17-renault.html
Référence H-M-CGTX-RN17-5
Cette huile convient à tous les moteur Essence, Renault et Nissan récents (ancienne norme Renault RN0700 et RN0710)
Huile préconisée pour moteur Renault dci à partir de 06 2018
Castrol GTX 5W30 RN17 préconisée pour les moteurs Renault est une Huile moteur 100% synthèse spécifique RENAULT RN17
Suite au partenariat avec Renault notamment en F1 les huiles Castrol sont préconisées par Renault
En résumé, l'huile rn17 est compatible avec les huiles rn0700 et rn0710. Au pire, si vous ne trouvez pas de la Castrol, vous pouvez mettre n'importe quelle marque du moment quelle correspond à l'un de ces numéros d'homologation Renault.
Visiteurs non identifiés : 18
