Bonjour, j'ai un problème avec mon moteur. J'ai remarqué que de l'huile remontait à l'échappement, provoquant une tache d'huile au bas du cylindre. Je pense que cela est dû au fait que le joint du pot d'échappement n'est pas correctement scellé.
J'ai démonté la culasse et tout semble en ordre : les clapets sont en bon état et il n'y a pas de gros jeu dans le guide, comparable à un guide neuf. Cependant, l'huile continue de couler. Pensez-vous que cela puisse être dû à un joint d'huile cassé ?
Je me demande si l'utilisation de Mecha'smate Head Gasket Fix pourrait aider à résoudre ce problème. Avez-vous déjà utilisé ce produit ou avez-vous d'autres suggestions ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Cordialement à vous tous,
pour aider les intervenants, donnez plus de précision :
2 temps, 4 temps
automobile, essence, diesel
motoculture de loisir : tondeuse .....
mettez des photos (nettes) bref, des détails
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 51
