Besoin d’aide sur installaexistante d’un télérupteur legrand 49107
avatar - Serguei007
07/06/2026 à 14h48
07/06/2026 à 14h48
J'ai épluché le forum sans trouver ma réponse, alors je vous soumets mon problème.
Voici en image un télérupteur défaillant que je dois remplacer. C'est un 491 07 de Legrand
Dans le circuit, vieux de 50 ans, il y a 3 interrupteurs /poussoirs et 2 lampes
Je pense que le fil blanc est le neutre et le rouge, la phase.
Mais je ne comprends pas pourquoi les fils bleus sont reliés à 'R' (en bas à gauche).
Les fils noirs et bleus vont/viennent des lampes.
J'aimerai remplacer ce télérupteur par 1 legrand 49120 que j'ai sous la main...
 Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9951
07/06/2026 à 15h47
07/06/2026 à 15h47
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
  • rouge : phase
  • noir : retour lampe
  • blanc : retour poussoir
  • bleu : neutre (mais c'est juste une borne de repiquage, pas de rôle actif)
Il faudrait une photo de votre 49120 car le modèle a évolué au cours du temps et tous ne sont pas compatibles avec un tel montage
avatar - Serguei007
07/06/2026 à 18h20
07/06/2026 à 18h20
Merci beaucoup Carminas,
Voici le modèle Ça m'aiderait bien, effectivement 😅
Message(s) : 9951
07/06/2026 à 21h06
07/06/2026 à 21h06
Donc pas compatible, les poussoirs doivent être à la phase avec ce modèle.
Pour remplacer je vous conseille par exemple le FINDER 26 01 qui sera compatible sans soucis.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/06/2026 à 07h28
08/06/2026 à 07h28
Pas tout à fait...
Le fil blanc est le retour des poussoirs (qui est au neutre dans ce montage).
La borne en bas à gauche où il y a les fils bleus n'est qu'une borne de passage qui n'a aucune fonction pour le télérupteur.
Les fils noirs sont les retours lampes.
avatar - Serguei007
08/06/2026 à 23h42
08/06/2026 à 23h42
Merci Carminas, je vais m'en procurer un.
avatar - Serguei007
13/07/2026 à 13h42
13/07/2026 à 13h42
Bonjour Carminas et Cjupiter,
Sans vous, je n'aurai pas réussi.
Ça fonctionne parfaitement bien !
Je vous adresse donc un grand merci
Visiteurs non identifiés : 2670
