Bonjour, J'ai une réglette fluorescente Sarlam 5009 MAXI 75 U. En démontant le bouton poussoir, le bouton est tombé ainsi qu'une petite languette en plastique qui semble servir au guidage/rappel du bouton.
Depuis le remontage, l'interrupteur fonctionne électriquement, mais je n'arrive plus à retrouver le bon montage de cette languette. Selon la façon dont je la positionne : soit il y a trop de jeu et le bouton flotte ; soit il n'y a plus assez de jeu et le bouton devient très dur à enfoncer ; surtout, j'ai perdu l'effet ressort : le bouton ne ressort plus tout seul et je dois parfois le tirer avec un tournevis. Le bouton avait déjà tendance à revenir difficilement avant le démontage, mais maintenant le problème est beaucoup plus marqué.
Est-ce que quelqu'un reconnaît ce mécanisme ou sait dans quel sens se remonte cette languette de rappel ? Je joins des photos du bouton, de la languette et de l'intérieur de l'interrupteur.
Merci beaucoup !
Membre(s) : tinpanalley
Visiteurs non identifiés : 33
