Pourquoi 2 phases sur un interrupteur ?
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
19/08/2025 à 10h40
19/08/2025 à 10h40
Je suis en train de remplacer tous mes interrupteurs, et lorsque je démonte les anciens je constate que j'ai deux phases qui arrivent sur la même borne et un neutre sur l'autre. Pourquoi 2 phases ? Je précise que c'est une maison des années 80..
merci
phillip
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
19/08/2025 à 11h11
19/08/2025 à 11h11
C'est normal une phase (alim) arrive et une autre repart vers un autre inter pour l'alimenter aussi c'est se que l'on appel un repiquage , quand à l'autre que vous nommez neutre c'est le retour de lampe phase coupé (fil provenant de la douille) dont l'autre normativement en bleu Neutre s'arrête à cette douille.
juste un conseil prenez une photo des branchements avant déconnexion lorsque vous avez un doute c'est plus facile de s'y retrouver ensuite 😀
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
19/08/2025 à 11h15
19/08/2025 à 11h15
Merci pour cette réponse, mais je n'ai qu'un interrupteur dans la pièce : ce repiquage alimenterait donc un interrupteur dans une autre pièce et ainsi de suite ?
Merci pour le conseil pour la photo ! ;-)...En effet, c'est très utile surtout pour les va-et-vient !
phillip
avatar - PaulLemoine
30/08/2025 à 19h09
30/08/2025 à 19h09
Bonjour Phillip,
Ce que vous observez ne sont pas réellement deux phases identiques. Dans un montage d'interrupteur simple, un fil est la phase qui vient du tableau et l'autre est le retour‑lampe qui repart vers la lampe. On repique souvent la phase sur l'interrupteur pour alimenter d'autres points lumineux ou prises, ce qui explique pourquoi vous voyez deux conducteurs ensemble sur la même borne. Le neutre, quant à lui, doit aller directement à la lampe et n'a rien à faire sur un interrupteur.
Dans un montage va‑et‑vient, les deux fils navettes qui transitent entre les deux interrupteurs sont également des conducteurs actifs, ce qui peut donner l'impression d'avoir « deux phases ». Si votre maison date des années 80, il est fréquent que les couleurs ne soient pas normalisées : utilisez du bleu pour le neutre et du rouge/marron/noir pour la phase et repérez bien les fils avant de démonter.
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à prendre des photos des branchements et à faire appel à un électricien, car travailler sous tension comporte des risques.
Bien cordialement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/09/2025 à 07h04
01/09/2025 à 07h04
Dans le cas d'un interrupteur à témoin, le neutre y a tout à fait sa place...
Message(s) : 10916
01/09/2025 à 07h34
01/09/2025 à 07h34
PaulLemoine a écrit :
Bonjour Phillip,
Bien cordialement.
 Hello,la norme recommande la présence du neutre, certaines gammes d'appareillage ont une borne pour ça
Visiteurs non identifiés : 1040
