Démontage interrupteur (volet roulant) noté ARNOULD
Par toyche
avatar - toyche
24/05/2025 à 17h53
24/05/2025 à 17h53
Je n'arrive pas à démonter un interrupteur ARNOULD qui commande mon volet roulant (photo ci-jointe). Quand j'essaye de faire levier sur le coté, on dirait que c'est l'ensemble qui part. J'ai pas tout envie d'arracher.
Est-ce que quelqu'un sait comment cela se démonte ?
Merci par avance pour vos réponses.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/05/2025 à 18h23
24/05/2025 à 18h23
Il faut commencer par déclipser les 2 volets de commande , clipsés en leur partie médiane gauche et droite
Pour ce, utiliser une lame mince ( lame de couteau, ou tournevis mince), et la glisser en partie médiane du volet ( haut ou bas suivant sa position qui le dégage au mieux, et arracher ce volet (clipsé),
Dito pour le second  volet,
Ensuite, apparaitront à gauche et à droite de la fenêtre dégagée, des vis qui fixent le cache.
Les dévisser, et le cache se détache
Ensuite, apparaitront les vis conventionnels de fixation de l'appareillage dans sa boite
Par toyche
avatar - toyche
24/05/2025 à 18h46
24/05/2025 à 18h46
Merci Castor, j'osais pas forcé.
J'ai pu le démonter.
Merci aussi pour votre rapidité de réponse.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/05/2025 à 19h45
24/05/2025 à 19h45
Merci du retour
Visiteurs non identifiés : 52
