penture volet bois
Par henry30
avatar - henry30
Message(s) : 8
04/04/2026 à 13h30
04/04/2026 à 13h30
Quel sont les outils pour encastrer une penture dans le volet ?  J'en aurai une cinquantaine à faire...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
04/04/2026 à 21h44
04/04/2026 à 21h44
Un premier avis:
1 - Est il indispensable de les encastrer ?  Faire un test.
2 - Sinon  partiellement dans l'épaisseur de la lame de volet
> scie circulaire réglée à l'épaisseur voulue et ciseau à bois en permanence parfaitement affûté.
> outil multifonction
Pour la scie circulaire afin d'éviter les éclats placer une planche martyr ou à la rigueur un adhésif (faire un test) . Plusieurs traits de scie , terminer au ciseau à bois.
Vu la quantité , façonner les lames avant pose
Le + Bo F
Par henry30
avatar - henry30
Message(s) : 8
05/04/2026 à 08h11
05/04/2026 à 08h11
Bonjour. C'est effectivement ce que je pensais. J'ai une petite défonceuse qui me permettra de gagner un peu de temps et d'énergie. Pour les ciseaux à bois, je vais devoir acheter de quoi les aiguiser.Quant à la solution en applique, je vais voir cette possibilité en fonction des gonds existants. La maison a près de 2 siècles, les encadrement de fenêtre en pierre, les volets sont en 2 parties rabatables et pliables. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Bon dimanche
05/04/2026 à 10h21
05/04/2026 à 10h21
Avec des volets pliants les pentures apparentes ne devraient pas convenir.
Si tu dois faire une série de cinquante pièces la défonceuse est l'outil idéal, à condition de te fabriquer un gabarit et utiliser une bague de copiage ainsi qu'une fraise à surfacer de diamètre adapté à la bague de guidage.
Par henry30
avatar - henry30
Message(s) : 8
05/04/2026 à 10h42
05/04/2026 à 10h42
Je me suis posé cette question sur les volets repliables avec pentures affleurantes. Tu viens de me donner la réponse, merci bien. Mais pourquoi n'avoir pas, à  l'origine, fabriqué des volets non repliables ? Si je me lance dans la fabrication amateur, vue la quantité de défonçage à faire, acheter une petite affleureuse, bien plus aisé à manœuvrer que ma défonceuse, avec un gabarit à l'image de la penture. Reste un autre sujet : les clefs d'assemblage des lames...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
05/04/2026 à 11h44
05/04/2026 à 11h44
henry30 a écrit :
Je me suis posé cette question sur les volets repliables avec pentures affleurantes. Tu viens de me donner la réponse, merci bien. Exact,Bien vu Brico30
Mais pourquoi n'avoir pas, à  l'origine, fabriqué des volets non repliables ? Dépend de la largeur des fenêtres ,et/ou  ne se replient ils pas dans l'épaisseur du mur , les volets en facade nétant pas toujours autorisés suivant le site ?
Le + Bo F
05/04/2026 à 11h47
05/04/2026 à 11h47
La photo que tu as posté ne permet pas de répondre à la question "pourquoi repliable"..?"
Il est vrai qu'une affleureuse est plus maniable, encore faut-il que tu puisses utiliser des bagues de copiage avec cette machine.
Pour les clés d'assemblage l'outillage électroportatif n'est pas adapté. Il faut une perceuse à colonne pour percer verticalement chaque lame.
Par henry30
avatar - henry30
Message(s) : 8
05/04/2026 à 13h33
05/04/2026 à 13h33
Les volets ne se rabattent pas dans l'épaisseur du mur. La feuillure est à l'extérieur, voussure, appui et tableaux,   gonds scellés dans la feuillure. Je pense que tu as raison, question d'architecture dans le Gard. Les fenêtres mesurent 1.10x1.95m, épaisseur volet 33mm. J'ai, à présent, tout les éléments pour décider si je fais ou fait faire. Le coût justifié doit être prohibitif. J'attends un devis fourniture et pose à 8m de hauteur pour certains. Merci beaucoup pour ton aide et conseils. Bon dimanche Sourire.
Par henry30
avatar - henry30
Message(s) : 8
05/04/2026 à 13h59
05/04/2026 à 13h59
Rectification, un battant du volet se plaque contre le tableau😕. A force de passer devant, on ne voit plus rien...
05/04/2026 à 16h20
05/04/2026 à 16h20
En attendant le(s) devis, peux tu nous gratifier d'une photo de ces fenêtres..?
Par henry30
avatar - henry30
Message(s) : 8
05/04/2026 à 21h41
05/04/2026 à 21h41
Pas de problème. Dès demain matin je fais quelques photos. A priori, les pentures posées en saillie ne devraient pas poser de soucis.  Bonne soirée, encore merci
05/04/2026 à 22h37
05/04/2026 à 22h37
 A toutes fins utiles voici un exemple de montage en saillie avec pentures et contre-pentures. Les fichiers "pdf" à télécharger se trouvent en milieu de page.
https://www.gefradis.fr/volet-battant-contre-pentures-sur-mesure/93-volet-battant-contre-pentures-3-vantaux.html
Par henry30
avatar - henry30
Message(s) : 8
06/04/2026 à 11h08
06/04/2026 à 11h08
Voici les photos des volets en question. Je vais voir le lien que tu m'as conseillé. Il existe une vidéo YouTube sur le même sujet.  Toutefois l'auteur part d'une planche brute mais possède tout les outils nécessaires pour sa réalisation, ce qui est loin d'êtremon cas. Je comprends bien que sans matériel adéquat, la réalisation de mon projet part de loin. Bonne journée
06/04/2026 à 11h24
06/04/2026 à 11h24
Pourquoi ne pas essayer de faire un clonage d'un des volets en récupérant les pentures que tu fixeras en saillie..?
Si ça épouse correctement l'angle du mur tu auras gagné le gros lot..!
Par henry30
avatar - henry30
Message(s) : 8
06/04/2026 à 11h37
06/04/2026 à 11h37
C'est effectivement un travail en moins à faire. Il ne me resterait plus que l'achat d'une perceuse à colonne d'une centaine d'euros et un peu plus, et des lames toutes faites. A 77 ans, je ne vais pas investir dans de l'outillage de pro. A priori, l'espace restant entre tableau et vantail replié permet la surepaisseur de la penture. Mes volets ont une épaisseur de 33mm, bonne barrière acoustique, mais difficile à trouver des lames de cette épaisseur...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 54
