Problème démontage volet roulant
avatar - Fredolebricolo6
01/02/2026 à 18h22
01/02/2026 à 18h22
Je souhaite démonter mon moteur de volet roulant mais je suis bloqué... j'ai beau regardé des videos et des tutos, je ne trouve pas la solution pour mon cas.
J'ai démonter le tablier, et je suis bloqué sur le démontage de l'axe pour accéder au moteur.
Je vous mets les photos côté moteur et côté opposé.
J'ai trouver des infos sur un site où il y a le même modèle de flasque et support, mais la personne avait des vis dans les petits trous du plastique blanc qui bloquait la flasque. Moi pas de vis et ca ne bouge pas.
J'ai mis aussi une photo de flasque Somfy que j'ai trouvé mais je remarque que chez moi, les deux ergots que j'ai entouré en jaune sont pliés et empêchent la flasque de tourner car les ergots emprisonne une pièce plastique blanche du support...
Le support est de type console Polyreno, je vous ai mis le schéma et j'ai entouré en bleu les morceau de plastique qui est emprisonné avec les ergots de la flasque. J'ai mis une photo des ergots qui emprisonnent le support.
Quoi qu'il en soit, même si je me disais de déplier les ergots, je pourrais seulement faire ceux du bas car ceux du haut ne sont pas accessibles.
Help.
Merci pour votre aide
VOLET 1.JPEG VOLET 2.jpeg Ergots.jpg Console Polyreno.jpg Photo Ergots pliés.png
Mieux vaut mesurer deux fois que couper une fois
Visiteurs non identifiés : 46
