J'ai du mal à obtenir réponse à mes interrogations sur une pièce de mon meuble qui semble mal montée depuis le départ. La conséquence est que le tiroir du meuble en question coulisse extrêmement mal pour ouvrir et fermer. Puis-je solliciter votre aide ? Si vous observez ce qui est entouré en rouge sur chacune des deux premières photos (côté gauche du tiroir sur la première, et côté droit sur la deuxième), vous pouvez voir le "petit truc" qui fait un espèce de 'V' avec une branche plus grande que l'autre. Sur la partie gacuhe du tiroir la branche la plus grande est celle du bas et sur la partie droite la branche la plus grande est en haut.
La question que je me pose : est-il normal que la branche la plus grande de cette petite pièce ne soit pas au même endroit (en haut ou en bas), que ce soit à gauche ou à droite du tiroir ? Si le problème se situe effectivement là, arriveriez-vous à me dire si la branche la plus grande doit être en haut ou en bas ?
Remarque :
Cette petite pièce en 'V' était déjà fixée sur le rail à la livraison.
Sans rentrer dans le détail, il est certain que le probème ne vient pas des rails qui auraient été mal fixés.
Si vous avez des éléments de réponse, ça m'intéresse svp.
Cdt, Rémy
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
