Nous rénovons actuellement un appartement.
Pas mal de surprises, notamment niveau électricité et plomberie, qui nous oblige à refaire les réseaux.
Pour faire passer les gaines et les tuyaux plus facilement, nous avons décidé de casser les anciennes cloisons en brique creuses de l'appartement afin de les refaire en placo.
Après démolition, j'obtiens 3 cas de figure :
- une saignée entre deux carrelages ;
- une saignée entre carrelage et plancher ;
- une saignée entre deux planchers.
Étant donné que je veux fixer un rail en prévision d'une cloison en placo à l'endroit exacte de l’ancienne cloison (donc à l’endroit exacte de la saignée), j’ai pensé à plusieurs solutions :
- Reboucher
- Ne pas reboucher et venir fixer mon rail directement dans la saignée (donc dans la dalle)… Si oui, plutôt colle ou chevilles à frapper ?
D'avance merci pour vos conseils.
bonjour pourquoi s embeter a vouloir reboucher ,la solution mettre le rail dans les saignées et chevilles et vis peut importe a frapper ou a visser
je préfère la dernière solution ,car non profond et risque de percer dans gaine ou tuyauterie
PS de toute façon ,les rails ne bougeront pas ,car coincé entre 2 matériaux
Si un des bords de la saignée est du bois, il faut laisser au bois l'espace pour bouger et se dilater, donc ne pas remplir à mort, ou ne pas reboucher du tout.
Si le fond de la saignée est bien plat : tu poses le rail dessus avec sa bande résiliente. Ça ne pose pas de problème que le rail soit plus bas au fond de la saignée. Ce qui pose problème c'est les bosses qui vont déformer le rail à cause du poids des placo.
Si le fond de la saignée est dégueu, qu'il y a des bosses : à choisir le plus simple entre enlever ce qui dépasse ou reboucher au mortier et mettre directement le rail sur le mortier encore mou avec sa bande résiliente. Comme ça, pas besoin de le lisser, c'est le fond du rail qui fera le job. Juste vérifier le niveau.
Merci pour vos réponses.
Finalement on a décidé de faire sauter le plancher, donc le problème ne se pose plus !
Par contre j'ai d'autres saignées à faire au mortier en ce moment, mais avec cette chaleur c'est en stand-by... 🤬
Visiteurs non identifiés : 47
