réparer volets déformés "en parallélogramme"
Par tobramjpm
avatar - tobramjpm
29/10/2015 à 18h47
29/10/2015 à 18h47
Bonjour, Au bout de plusieurs annéées, mes volets en sapin, côté ouest de la maison , constitués de lames verticales,se sont déformés "en parallélogramme" . Les lames ont légèrement coulissé entre elles vers le bas, davantage au milieu. (forme de V vus de face) Ils frottent donc en bas. Est-ce réparable? Merci d' avance.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/10/2015 à 07h13
30/10/2015 à 07h13
Si tes lames ne sont pas " pourris " , tu recales ton volet droit ( tu peut t'aider de grand serre joint par ex ) et tu complètes le vissage des barres et des écharpes ( le Z sur l'envers du volet ) 2 vis sur chaque lames: sens Z vers lames Grand sourire
Vis bois adaptée a épaisseur moindre barre/ écharpe + épaisseur lames .
Si il ne revient pas aisément faut démonter le Z ( tu as des chances que les têtes de vis soit obturées faut les trouver ) un aimant un peu puissant peu aider si elles ne sont pas trop enfoncées
c'était un poisson d'Avril
Par tobramjpm
avatar - tobramjpm
30/10/2015 à 16h13
30/10/2015 à 16h13
Merci pour ces conseils. Les lames vont donc coulisser entre elles, grâce à la pression exercée par le serre-joint, pour se remettre en place? NB : J' ai des barres métalliques tenues par des boulons, mais pas d' écharpes.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/10/2015 à 16h58
30/10/2015 à 16h58
Tu as des barres métallique sur l'envers du volet ( coté intérieur donc ? ) tu ne parle pas des pentures extérieures = articulation d'ouverture .
Si tu as des barres en métal : desserre les boulons ton volet devrait revenir aisement , tu le cales d'équerre et tu ajoute une écharpe visées en diagonale sur chaque lames de barre a barre en forme de Z ( vendu en longueur a recouper a tes dim ) , c'est l'écharpe qui empêche l'affaissement et tu resserres tes boulons
Par tobramjpm
avatar - tobramjpm
02/11/2015 à 18h56
02/11/2015 à 18h56
Merci encore pour ces précieux conseils. Les barres (2 par volet) sont à l' extérieur et vont coiffer les gonds verticaux (pentures?) pour permettre la rotation.
Par tobramjpm
avatar - tobramjpm
02/11/2015 à 19h03
02/11/2015 à 19h03
J' ai écrit des bêtises : j' ai 4 barres par volet (2 ext et 2 int).
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/11/2015 à 06h12
03/11/2015 à 06h12
Les pentures(2 par volet) sont a l'extérieur et vont coiffer les gonds verticaux Oui
Et coté intérieur que tes barres soit en fer ou en bois au final cela doit ressembler a :
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
